Fırın aniden kapanması
ugurcocuk
30 Eki 2014
Kardeşlerim merhaba. Simfer marka elektrikli fırın kullanmaktayım. Dün çalışırken aniden söndü ve artık çalışmiyor. Fişdeki Sigorta yanmış diye düşünüp baktım sigorta sağlam. Lakin açınca hiç ışık yanmiyor hiç calışmıyor arıza ne olabilir? Ne önerirsiniz? Teşekkürler
Arıza birçok şey olabilir. Fırının kendi içerisinde bir Sigorta varsa o atmış olabilir. Fırını kumanda ettiğiniz anahtarlar bozuk olabilir veya izolasyonu iyi yapılmamışsa veya hatalı bağlandıysa içerisindeki kablolardan birisi eriyip kopmuş olabilir. Yüksek akım taşıyan cihazların içini açınca hatalı olan yerde bi yanma kararma hemen göze çarpar zaten, göremezsenizde bir kontrol kalemiyle takip edebilirsiniz, tabi güvenlik önlemlerini almak şartıyla. Tabi bu yazdıklarım fırının herhangi bir Elektronik parça taşımadığı düşünülerek yazıldı. Eğer frını kontrol eden elektronik bir kart varsa o arıza yapmış olabilir.
Zaman ayarı varmı fırının üstünde?
Evet zaman ayarlı firin ama kullanimiyla ilgili sorun yok, acaba termostat veya rezistans gitmis olabilirni? Veya swich bozulduysa nasıl test edebilirim?
Hocam test etmenin tek yolu kontrol kalemi. Fırını açacaksın Elektrik verip bakacaksın elektrik nereye kadar gidiyor. Switche girip çıkmıyorsa switch arızalı, termostata girip çıkmıyorsa termostat, rezistansa girip rezistans ısıtmıyorsa rezistans arızalıdır. Dıştan test etmenin bir yolu yok maalesef
kontrolkalemi355
