Fişi prize taktıktan 5 yada 10 saniye sonra ve yahut fişi takıp elimizi çekince fişe
uufuk944
31 May 2010
Fişi prize taktıktan 5 yada 10 saniye sonra ve yahut fişi takıp elimizi çekince fişe enerji veren devre yada bu düşündüğümü yapabilmek için ne yapmalıyım ...?
Pirize fişi takıcaz elimizi çekince fişe enerji gelecek bu sayede Elektrik çarpılması söz konusu olmaz nasıl yapacağım yıl sonu projresi olarak düşünüyorum...
Bu proje güzelmiş nasıl yaparsın sorusuna gelince de pic kullanarak yapabilrsin. priz bosta iken acık devre olacaktır cihaz takılınca bu kapalı devre konumuna geçecektir bu özelligi kullanarak prize takılı bir almaç warmı die kontrol edeceksin. daha sonra zamanlamayı bildirip röle yada triyac tetikliceksin.
eger elektıronık bır devre ıstıyorsan trıyak la tetıkleme devresı yap egere elektrık de olursa prizden once bı sıgorta bagla yeter
fişi takarken neden ve nasıl Elektrik çarpacak ki ?
Prizin kenar iç tarafından ucu dışarıya bakacak şekilde bir kapasitif sensör yerleştirilir. Bu sensör Priz enerjisinin üzerinden geçtiği bir röleye kumanda eder. Elimizi prize yaklaştırdığımızda röle bırakarak yada çekerek (sensör tipine göre ayarlanır) priz enerjisini keser. Elimizi uzaklaştırdığımızda tekrar enerji verir....
daha detaylı açıklarmısınız.......kapasitif sensör nasıl çalışır ve nerede bulabiliriz .............
Kapasitif sensörler: Herhangi bir cisim algılama mesafesine (Bu mesafe üründen ürüne değişebildiği gibi ayarlanabilir olan tipleride vardır) girecek kadar yaklaştıtıldığında bunu algılayarak çıkışları (çıkışları transistör yada röle olanları vardır) konum değiştiren, değişit tip, özellik ve boyutlarda üretilen Elektronik kumanda elemanlardır.....
Otomasyon malzemesi satan her yerde bulabilirsiniz....
Buraya bakın http://www.mefa.com.tr/kapasitif.htm
kulanılan malzeme standart dışı değilse veya arızası yoksa,aşınmamış ise kullanım amacına uygunsa VS..............
niye CERYAN carpsın......
aslında anlatmak istediğim şey bu sayede çocuklar yada bebekler bilinçsiz kişiler ellerini prize sokunca Elektrik gelmemesidir.bu sayede elektrik çarpılması önlenmiş olur..:D:D:D
batuhanbal1n
