Floresan Lambaların Çalışma prensibi ( yapısı ) nasıldır?
18 Mar 2015
slm. Floresan lambaların çalışma senaryosu nasıldır? Özellikle starter ve balast kavramlarını tek tek internetten arastırıp okuyabiliyoruz ama floresan lambanın içindeki işlevi nedir?
Buyüzden floresanların çalısma seklini anlatır mısınız?
Yanlış hatırlamıyorsam:
Floresan lamba içinde (herhalde civa buharı idi) gaz var,
yani akkor lamba gibi flaman yok, iletken bir yol yok.
Starter yüksek gerilim üretip bir ark oluşturup bu gazı iyonize ediyor,
yani iletken hale getiriyor diyelim,
bu aşamadan sonra 220 volt ile bu iyonize gaz üzerinden akım akabiliyor,
gaz atomlarındaki elektronlar üzerinden akan enerji bu atomlardaki elektronların
üst yörüngeye geçmesine enerji sağlıyor,
daha sonra alt yörüngeye geçerken sahip oldukları enerji foton yaymalarını sağlıyor
(elektronun alt yörüngeye geçerken foton yayması detaylı olarak nette mevcut bir konu.)
İngilizce olur derseniz detaylı örnekli anlatım mevcut:
Forumda arama yapın.
adam beceriksiz kendini öldürmemesi mucize floresan tüpün içinde seyreltilmiş argon gazı var ve cıva damlası balast ve starter ile veya elektronik balast ile çalışır flemanları ısınınca argon ve cıva ısınır ışık verir uv fosfor ilede aru edilen renkte ışık alınır cıva kullanımı azaltıldığı için cıvasız sarı renkliler var onda sodyum yada neon olabilir.
Videodaki Mehdi den bahsediyorsan,
yanlış olan bu diye göstermek için bilerek yapıyor,
gerçekten çarpıldığı hata yaptığıda yok aslında.
Floresan ile ilgili açıklamanı anlamadım,
anladıysamda yanlış anladım,
yani yanlışmış gibi geliyor bana yazdıkların.
Ama floresan lamba soğuka mı sıcakta mı daha iyi çalışır diye bir söylenti vardı,
emin olamadım şimdi,
ısı ile bu işin alakasını araştırmam lazım.
soğukta çalışmaz 0'ın altı ısılarda işe yaramıyor.
Mo922od
