Fotokopi Kartındaki Bu Parça Nedir ?
anti123
15 Ocak 2013
Merhabalar fotokopi makinasını kaldırırken kartın üzerinden bi devre elemanı kırdım yanlıslıkla kartta aynısından bir adet daha var kırılmıs kopmus olan devre elemanının resimlerini göstermek istiyorum. elektronık malzemeler satan dükkana gittiğimde bunun ne oldugunu çözemedi tam adı nedır bu parcayı nereden temin edebilirim. degerleri nelerdir satın alırken ne dıye satın almalıyım yada arastırmalıyım ? teşekkürler
not: cihaz bu parca olmadan calısmıyor elektrık geliyor fakat hazır duruma gelecek sekılde tetiklemiyor. bu parca güç kartında bulunmakta.
Elektronik devre elemanlarından İndüktör bu. Malzemenin arkasında yazan 331M yazıyı googleden araştırdığımda sabit indüktör olduğunu öğrendim. Zaten içinde bobin görünüyor.
bu malzemeyi bulamıyorsanız yerine kısadevre yapabilirsiniz.besleme çıkışını filtrelemek için kullanılmış bir bobindir.aynısını bulmanız zor olabilir.veya çıkma pc besleme kartlarından benzerini bulabilirsiniz.kolay gelsin.
merhaba öncelikle çok teşekkür ediyorum bunu bir elektronıkcıde bulamadım. bunun yerıne hangı malzemeyı takmalıym. değeri ve adını yazabilirseniz elektronıkcılerden alıp yerıne takmak istiyorum. kısa devreye gelince kopan yerin iki bacaklarınımı birleştireceğim
teşekkürler hocam kondansatör tipi olanı bunun yerine taksam olur değil mi
Resimlerin verdiği bilgi kadarı ile olur.
Resimde = 331
33 yaz yanına son rakam kadar sıfır koy = 330 mikro Henri
Genelikle akım ya da gerilim regülatörlerinde (smps tip) kullanılır , kesinlikle filitre filan değildir kısadevre ile olmaz !
Devreni bilmediğimiz için bu kadar...
Çaresiz kalınca neler olmaz ki .
Tellere bir şey yapmadı isen sadece dibi kırıldı ise yerine oturacak şekilde(kırığı kırığına) oturt japonla yapıştır.
Değeri az bir şey değişir ama dediğm gibi regülatör ise sadece switching frekansı az kayar ama işini tam yapar...
Verdiğin bilgiler eksik , bizim işlerde öyle sallama ile olmaz.
Mesuliyeti var.
Nerede kullanılıyor nasıl bir devredir ne bileyim.
Genel olarak bulunamayan bir şeye yakın değerler uydurulmaya çalışılır.
330 a yakın olan 470 220 gibi değerlerdir.
33 yakın mı sence ?
Kesinlikle olmaz , da denemez !
Başka satıcılarda var.
Mesela :
330UH KON.TİPİ BOBİN, , DİRENC.NET / Türkiyenin elektronik kompanent satış sitesi., , , , KOND. TİPİ BOBİNLER (1 Amper)
http://www.bluemavi.com/vitrin/table.asp
Edit :
İlginç :
330uH diye aratınca var ama o linki kopi-pasta yapınca yok gözüküyor.
İletişim bilgilerinden bul ve telefon et derim.
yılmaz_yılan
