Fuse tap ile çakmaklık yuvası
Accounting
20 Eyl 2018
Merhabalar,
Benim elimde bir araç kamerası var. Bunu 24v ile çalışan kamyonun sigortasına monta edeceğim. Bu kamerannın çakmaklığının üzerinde Giriş : 8v-30v , Çıkış : 5v 1.0A yazıyor. Ben bunu sigortaya bağlayacam bunun için fuse tap ve dişi çakmaklık satın alacağım ve kameranın çakmaklık girişini bu yuvaya takacağım.
Soruma gelecek olursak;
1- Kamyonun elektriği 24v ve kameranın çakmaklığında 8v-30v giriş yazıyor, yinede arada dönüştürücü kullanmalı mıyım?
2- Fuse Tap'ta 2 yer var. Birisine farz edelim ki sol park lambasını bağladım ve bunun sigortası 10A yazıyor diyelim, benim kameranın çakmaklığı ise 5v 1.0A yazdığına göre fuse tap'ın ikinci boşluğuna kaç Amperlik sigorta takmalıyım?
Teşekkürler...
Merhaba. Bende aracıma araç kamerası bağladım. Benim kameranın çakmak tarafı da bayağı kaba ,büyük bir zımbırtı idi. Kamera kitapçığında da bununla çalıştırılması ,başka şarj aletleri ile kullanılmaması ( yeterli güç sağlamaz iddiasıyla) öneriliyordu. Bendeki kamera da 5 v 1A di. Ben o yüzden çift usb çıkışı olan 2.4 Amperlik bir araç şarj cihazı aldım. O kaba iri çakmak girişini kestim yerine usb fiş bağladım. Çift USB nin birinde kamera sürekli takılı, ikinci usb ise diğer şarj ihtiyaçları için kullanıyorum. Çakmak yeri boyunda olduğu içinde şarj cihazı taşma yapmıyor dışarı
Ben ne yaptığımı söylemişim ama sorunuza cevap vermemişim :)
1-Dönüştürücüye gerek yok
2-Fuse tap a (benim şimdiye kadar piyasada bulabildiğim en düşük ) 3 amper takabilirsiniz
Değerli cevabınızdan ötürü şükranlarımı arz ederim. Tabiki de benim gibi acemiler için en mantıklı çözüm sizin yaptığınızdır, fakat 2 sebepten ötürü ben sigortaya bağlamayı tercih ettim.
Birincisi; Araçların çakmaklık yeri elektirik akımının en istikrarsız olduğu yerdir diye biliyorum. (yeni araçları bilemem eski arabalarda öyle diye duydum). Üstelik birde çakmaklık yeri 2'li olursa kamera veya diğer ucuna bağlanan cihazın üzerinde illaki olumsuz bir takım sonuçlar olacaktır. Bunun böyle olmadığını ispatlamak için benim cihazların akımını kontrol etmem gerekir, belki de yanılıyorumdur.
İkincisi; Profesiyonel insanlar iz bırakmaz. Professiyonel olduğumu söylemiyorum zaten profesiyonel olsam böyle bir konu açmazdım. Sadece her işi profesiyoneller gibi yapmayı seviyorum.
Cevaplarınız için çok saolun Haldun Bey.
Merhabalar,
Teşekkürler...
: 8v-30v , Çıkış
Merhabalar,
Teşekkürler...
Araç kamerasının marka ve modeli nedir? Kullanma kılavuzuna bir bakmakta fayda var. Muhtemelen dönüştürücüye gerek yoktur ama emin olmak gerek.
özgür çetin14
