Görüntüsüz diyafon-kapı otomatı sorunu
@MetKah
9 Tem 2016
mersin
Yeni takılan zincirsiz kapı otomatı sonrası İkı dairenin görüntüsüz diyafonu kapı otomatı bazen açmıyor ve düşük voltaj geliyor acaba santralin içinde ki trafo dan mı kaynaklanıyor ayrı bir trafo alıp sadece kapı otomatıNı bağımsız çalıştırsam?
daha önce sorun yoksa , ,
( Yeni takılan zincirsiz kapı otomatı sonrası ) devreden çıkarın sorun yoksa .
ayrı bir trafo alınıp sadece kapı otomatını bağımsız çalıştırması daha mantıklı başına ayrı siğorta koymayı unutmayın uygun amper ?,
ALLAH'ın selamı inananların üzerine olsun.
kapı otomatiğindeki Elektronik kartı çıkart kabloları direk bobine bağla.
vakit namazlarımızı da aksatmayalım lütfen.
Audıo diafonsa zaten kapı otomatı için 15 w 15 v. zil trafosu bağlıyoruz. Modeli neyse bağlantı şemasında da belirtilmektedir.
şu videodaki öneriler işinizi görecektir.
Aslında olay şu hocam 4 adet dairemiz mevcut ilk iki kat normal zil ve zincirli kapı otomatı ile çalışıyor ve üstüne iki kat daha eklendi bu iki kat için elektrik tesisatı çekildi ve zayıf akım için ise yeni yapılan diğer iki kat için diyafonu sistemi yapıldı bas-konuş 1- 2 katlar dediğim gibi normal zil ve kapı. Yeni yapılan diyafon sistemi zamanla ara da bir sorun çıkarmaya başladı sorun sadece kapı otomatı. Kapıyı bazen açamıyor. Santral a bağlı kapı otomatı devreden çıkarıldı ve aşağıda eski zayıf akım tesisatına ait olan trafodan cıkan uçlar 3-4 kat a çekildi ve şuan bağımsız bir şekilde santralden ayrı bir trafodan kapı açılıyor. Dün gelip zincirli olan kapı otomatı sökülüp yeni zincirsiz otomatsan markalı akıllı kapı otomatı takıldı ve ilk iki kat a sorun olmadan kapıyı açıp kapatıyor ancak üst kattaki daireler için yani 3-4 katlar için söylemek mümkün değil kapıyı açıyor açmıyor Belirli saatler arasında . Bende bu durumda zaten bağımsız olan kapı otomatı için ne yapmam lazım ha bu arada santralden bağımsız olan kapı otomatını içerden ayrı bir düğme yok yani diyafon kapı otomatı düğmesine bağlı
Baya uzattım kusura bakmayın
Netelsan markalı hocam
elhamdülillah sabah namazı dahil kaçmıyor Allah a emanet olun
Kapı otomatı mı ben takmadım yarın içini açıp bakayım ilk iki kat ta sorun yok 3 4 diyafonlu sistem ara ara açılıyor
Yukarıda da belirttiğim gibi zil trafosunu santrale yakın bir yere monte edin 220 v verdikten sonra 15 volt çıkışını bir ucu direkt kapı otomatına diğer ucuda santralda ki kapı otomat çıkışı olan uca bağlayınız. Netelsanın bağlantı şeması varsa işiniz daha kolay olacaktır. Binayı komple aynı santralden besliyorsunuz değilmi?
Hayır dediğim gibi ilk iki kat ayrı trafodan besleniyordu daha sonra tesisatı üst kata uzatıp santralde kapı otomatı mı ayırıp aşağıdaki trafoya bağladım ancak yinede üst katlarda yani diyafon bağlı katlarda arada bir açılamama sorunu var yarın bir daha tesisatı kadar kontrol edip ayrı bir trafo ile beslemesini yapacağım bakalım
Bütün daireler bir santraldan beslenmelidir. Farklı santral olursa uyum sağlanamıyacağı kanısındayım . Sistemleri ve voltajları farklı olacağından biri birine sorun yaratacak kısa devre olma durumu olabilir düşüncesindeyim.
O zaman şöyle yapalım trafoyu iptal edip 4 daireyide tek bir santralden beslesem
efe26
