Güç Elektroniği Proje Ödevi
elif.koü
5 Eki 2014
Arkadaşlar,
Yapılması istenilen anahtarlamalı kontrol devresi , içinde Tristör(SRC) , Triyak , Darlington tranzistör, Mosfet, IGBT , IGCT , GTO , MCT vb. güç yarıiletkenleri elemanlarından en az birini bulunduran ve ısı, hareket, devir, ışık vb. gibi bir büyüklüğü geniş aralıkta kontrol eden , 220V gerilimle beslenen bir devre olmalıdır. (önerilen güç 100 W civarında )Devre şeması bilgisayar ile çizilip teslim edilecektir.
Bu konuda yardımcı olabilecek birisi varsa sevinirim internette pek bişey bulamadım , hocamız da dimmer devrelerinden çok sıkılmış (kolaya kaçmayalım diye) ona pek sıcak bakmıyor
Merhaba.Size biraz olsun ipucu da vereyim isterseniz;
Motor koruma devresi pT100 sensöründen aldığı aşırı sıcaklıkta elektrik motorunu (Aşırı sıcaklıktan korunması gereken 3 fazlı bir asenkron motoru örneğin) stop ettirir.Bu geniş bir ısı aralığında uygulaması da yapılabilen bir koruma devresidir,içindeki sürücü devrede tristör veya triyak kullanımı yer alıp da bulunabilir,bunu netten araştırıp bulabilirsiniz.
Devir ölçülmesi için hall-effect sensör, bir sensör olarak da hissedici olarak ele alınıp dijital bir devir kaydediciye (ölçere) bilgi vererek devir sayısının geniş aralıkta ölçümlenmesini de sağlayabilir.Yani devir kontrolü ve tespiti için anahtar kelimeler hall-effect sensör,sürücü devre ve dijital bir devir göstergesidir.
Işık için ldr'yi ışığı hissedici bir sensör olarak ele alıp transistör,darlington transistör ve triyakla,röle ile geniş aralıkta değişik araç ve makinelerin kumanda kontrolü yapan endüstriyel uygulamalar vda ardır.Bunlar da yine netten bulunabilir.
Harekete duyarlı sensörler için de pır tavan lambaları yani insandan gelen IR ışınla içindeki prizmatik sensörü ile bunu yani en küçük hareketi bile kolayca da hissedip de 2*25 watt.lık (Toplamda 50 watt'lık güç yalnız) flamanlı ampulu otomatik olarak da açıp kapatan sensörlü lambalar (220 vac ile çalışır) triyak-mini röle uygulaması için iyi bir de uygulamadır. Kolay gelsin.
pır sensörlü devre yapmaya karar verdim ama simülasyonu için uygun bi program önerebilir misiniz ?
merhaba arkadaşlar ben elk-elektronik mühendslği son sınıf öğrencsiyim ve bitirme projesi hakkında pek bilgim yok aslında napayacğmı da bilmiyorum.bana tavsiye edeliceğiniz bir proje var mı
oqzknt
