24 volt dc.'nin - ucunu toprak hattıyla direk topraklarsanız ekstra bir akım geçmez,sadece güç kaynağının - ucunu ayni bir psu'daki gibi topraklamış olursunuz. 24 volt dc.nin + ucunu - topraklanmış bu uçla kısa devre ederseniz,(Sanırım sizin sorunuz bdur) ayni topraksız haldeki 24 volt dc.nin, + ve - ucunu direk kısa devre etmiş gibi olursunuz,bir şey değişmez her iki durumda da.
Bu güç kaynağının kısa devre/aşırı akım koruma özelliği ek olarak varsa (Veya dc çıkışında smps'li bir güç kaynağı olmayıp doğrultmadan sonra aşırı akım/kısa devre koruması ayrıca yoksa,ama aşırı akımda,kısa devrede atacak uygun amper değerli bir cam sigorta seri olarak bu çıkış uçlarından önce varsa) geçen fazla akım sigortayı attırarak anında kesilir ve güç kaynağı yanmaktan böylece korunmuş olur. Bu korumaların hiçbiri yoksa güç kaynağı klasik trafolu ise,bu trafo sarımları birkaç dakikalığına,aşırı kızıncaya kadar,smps'li olup aşırı /kısa devre akım koruması yoksa devre elemanlarının aşırı ısınıp yanmasına kadar kısa süreliğine dayanır,sonra bu kritik kısımları yanarak geçen dc. akım devreden çıkmış olur.Kolay gelsin.
