Güç kaynağına alıcı bağladığımda led yakma
Peki, dediğiniz trafodan kullansak olmaz mı?
akım trafosu ac devrelerinde kullanılır bizim buradaki amacımıza uygun değil.
reed röle kullanmak ta diğer bir alternatif olabilir.
başka fikirler de gelmeye devam etsin bakalım sonunda nereye varacağız.
Bu uygulama bir adet transistör bir zener diyot ve iki adet direnç ile rahatlıkla yapılabilir.
Her güç kaynağının bir yapısı vardır. Bu yapı lineer güç kaynakları üzerinde düşen gerilimi de barındırmaktadır.
Biz bu gerilimi isteğimiz doğrultuda kullanabiliriz.
Yamyam hocam bir sema gorsek?
Al bak ta gözün gönlün ışıldasın :D
Her voltaj regülatörü hemen hemen aynı prensip ile çalışmaktadır.
Köprü diyot ile doğrultulan gerilim, ana kondansatör vasıtasıyla stabil hale getirilir.
Çıkış geriliminin ayarlanması için regülatör devresi vardır.
Bu regülatör üzerindeki gerilim düşümü R LOAD (yük direnci) doğrultusunda belirlenmektedir. Yük direnci yoksa prensipte regülatör üzerinde de gerilim düşümü yoktur.
Yük direncimiz ne olursa olsun, dönüş hattına irtibatlandığı anda, transistörün BE gerilimi sağlanmış olacaktır. Yani regülatörden 25mA de geçse 2.5A de geçse transistörümüzü iletime sokmuş olacağız.
Bazı regülatör devrelerinin çıkışlarında dirençler kullanılmaktadır. Eğer devreniz bu şekilde ise transistör iletimi için gerekli ayarları yapabilmelisiniz. Aksi takdirde LED daimi yanabilecektir.
Transistörün iletime geçmesinin koşulunu sağlamak için 2.7V luk bir zener diyot kullanılmıştır. Bu diyot bize daha küçük akımlar ve gerilim ile transistörün iletime geçmemesini sağlamaktadır. Yani bir avantajı da LED'imizin yavaş yavaş yanmasını engeller. Sanki bir lojik anahtar varmış gibi düşük akımlarda bile LED'imiz ya tam yanar ya da tam söner şeklinde çalışacaktır.
Betası uygun olan herhangi bir PNP transistör devremizde kullanılabilir.
BC serileri önerilir.
Ekli dosyayı görüntüle 53653
Teşekkürler hocam.
@Mr_YAMYAM 12v için dahi 1k direnç yüksek bir değer değil midr zaten 2.7v ile gerilim düşürülmüş?
Bence düşük bile. :D
Transistörü bir anahtar olarak düşünürsek, ana kondansatör üzerindeki gerilimi 1K direnç üzerinden LED'e vermektedir.
Ayarlı güç kaynağımızın giriş gerilimi 15V tan yüksek ise o direncin değeri daha fazla olmalıdır.
Transistörün emiterindeki zener diyot gerilim farkını ifade etmektedir.
Yani transistörün tetiklediği minumum gerilim 2.7V olarak hesaplanmıştır.
Bu gerilimin altında olan gerilim zener tarafından bloke edileceği için LED çalışmayacaktır. Ama devremizde böyle bir sorun zaten olmaz.
Özetle belirtirsek, o zener diyot bir basınç vanası gibidir.
Basınç belli bir seviyeye geldiğinde suyu açan cinsten.
Yamyam hocam genel bir çizim mi yaptınız? Köprü diyot ve regülatore anlam veremedim daha doğrusu anlayamadım?
PSU çıkışları üzerinden bir çizim beklerdim benim anlamam açısından...:) İdare et beni değerli abim...
Sema asagidaki gibi degil mi? 12v ve gng psu cikisi ornek. 12v yuk baglandigi anda led yanacak.
    387.6 KB · Görüntüleme: 14
Zener diyodu artı uca bağla.
LED'i de şaseye bağla.
Direnci şaseye dokundurursan led yanacaktır.
hakkibostanci
