gün ışığına duyarlı sensör arıyorum veya devre gün ışığı ile lamba az yanacak
lambanın ışık şitdetini otomatik yapman için Elektronik devreye ihtiyacın var.ayrıca bu kartı kontrol edecek gün ışığına duyarlı sensör bulup analog sinyale çevirip 0-10 v gibi bununla kartı sürmen lazım.bayağı bir masraf ve işçilik lazım.
Devreyi kendin yapmayacaksan hareket sensörlerinin çoğu ışık düzeyine göre kısma ya da açma yapıyor, hareket özelliğini iptal edip sadece gün ışığına göre çalışmasını sağlayabilirsin bunun için dim edilebilen Elektronik balast kullanman gerekir. Ve dim edilebilen bir ampul ile çalışmalısın. Osram dulux t/e plus gibi dulux ampuller olabilir. Osram ve Tridonic'te digital arayüz Dali'li ve Analog Arayüz 0-10 voltlu dimmedilebilir balastlar bulunuyor. Mesela Quicktronic QT T/E 1X18/ 230-240 DIM. 1-10V ile çalışır.
