d.muhendis468
- 28 Nis 2020
- 31
- 1
- Yaş
- 28
arkadaşlar merhaba.Bahçede solar sulama sistemi kullanıyorduk.fakat sistem arıza verdi servisi şehir dışından geliyordu covid19 dan dolayı çalışmadıklarını söyledi. bulunduğumuz şehirden 2 tane elektrikçi bulduk ikiside arızayı anlayamadı birisi motoru değiştirtti fakat surun devam ediyor.sistem şu şekilde:
Toplam 26 adet 30 volt Panel kullanılıyor hepsi seri ve motor sürücüsüne bağlanıyor motor sürücüsü dijital. motor 3kw 380volt.sistemde herhangi bir inverter akü yok.
sorun ise şu şekilde:
Motor çalışmıyor iken sürücüye 720 volt normal şekilde geliyor fakat motora start verip akım çekmeye başladıktan sonra giriş voltajı düşüyor buna bağlı olarak motor voltajı düşüyor sonrasında motora düşük voltaj gittiği için sürücü hata verip (hata:low dc power) motoru kapatıyor.Anlayan arkadaşlar lütfen yardımcı olurmusunuz sorun panel tesisatındamı?panellerdemi? video ve fotğraf ekliyorum
sürücü video:
sürücü video:
