Güneş panel yapımı
Dostum ,
Yukarıda belirttiğin özelliklerde hücre adetini 50 adet okuyorum. Doğru mudur? Eğer doğru ise 50 hücrenin hepsini kullandıysan 27 volt alman normal. Normal uygulamalarda 18 volt panellerde 36 hücre 36 volt panellerde 72 hücre olmalıdır.
Panel uygulamanızda kaç hücre kullandınız?
50 hucre kullandim ama sistemim 12 volt uzerine kurulu diger 3 panel 130 watlik buda 147 wat ama voltu yuksek geldi digerleri 20 ile 22 volt arasi
50 hücre fazla. :( 36 hücre kullanmalıydınız.
Bu arada Panel uygulamanızı nasıl yaptınız resimler varsa iletiye ekleyebilirmisiniz.
kolay gelsin.
Bu sekilde 50 tane hucreyi birlestirdim ama tekrar sokemem silikonladim iki cam arasina
    61.9 KB · Görüntüleme: 11
Dostum ,
Nasil dusurecegiz nasil bir yol izlenmeli ustad acmaya kalksam kirilir
Panel açılamıyorsa yapılacak tek şey çıkış voltajını uygun voltaja düşürmektir.
bunun için step down regülatörlerden kullanmanızı önerebilirim. ben çinden bir ürün getiriyorum belki sizde böyle bir ürün getirtip kullanabilirsiniz ama sistemde nasıl davranır bilemiyorum. sadece tek panel olsaydı belki sorun çıkmazdı ancak birden fazla paneli paralel bağlandığında nasıl olur bilemiyorum.
aldığım ürün 7-36 volt arasında voltajı alıp 0 - 30 volta düşürüyor.Ancak düşük voltajı yükseltmiyor. Yüksek voltajı düşürüyor. Araya böyle bir kart takılıp güç dönüştürülebilir.
Paneli imal ederken hücreleri de mi silikonla yapıştırdınız ? Bende panel imali yapmayı düşünüyorum ancak ultraviole ve ısıdan etkilenmeyen bir malzeme arıyorum.
kolay gelsin.
Paneli imal ederken hücreleri de mi silikonla yapıştırdınız ? Bende hücre imali yapmayı düşünüyorum ancak ultraviole ve ısıdan etkilenmeyen bir malzeme arıyorum.
kolay gelsin.
Silikonla hucreleri yapistirmadim ama kenarda 1 veya ikisine denk gelmistir oyuzden cekince hepsini cekerse o kotu
Telefonunuz varsa viberden yada whatsuptan konusalim ustad
viber ve whatsup maalesef yok akıllı telefonum yok. :(
şu an hastanedeyim pek uygun bir ortam değil şimdilik buradan iletişim kurarsak iyi olur bir kaç gün sonra müsait olabilirim. O zaman memnuniyetler görüşebiliriz.
Hocam potansiyometre bglasak isimizi gormez mi acaba
akcam07
