Güneş paneli sistem arızası
Tekli floresan bagladim sisteme, sıkıntı yok yalnız 90 wattlik bir laptop bagladim sisteme çalıştırmıyor.
Hayretler içindeyim.
O zaman tek açıklaması var inverterin watı şişirilmiş.Gerçek 200 watt değil.İade edip kaliteli bir marka baksanız?
arkadaşlar, şunu anladım ve size de anlatmak istiyorum. 90 wattlık Asus laptop denediğimde sistemim bazı anlarda voltajı yakalayıp laptopu çalıştıryor ama bazı anlarda ise voltajı yakalamayıp çalışmıyor yani PC diyor ki ben 19 volt ile çalışırım üzerime 18 volt verirsen çalışmam.
Neden: Hp ve packard laptop kullandım her ikisi de çalışıyor. Sanırım başta çalışmama nedeni budur. Bunun yanında silikon tabancası, telefon şarj cihazı, ışıldak vb. şeyleri denedim çalışıyor.
Sadece 19v muhabbeti değil gerekli akımı da sağlamalısın 4A veya yakını, adaptöründe belirtilen değerler ... Oto çakmaklığına bağlanan çok uçlu 18-24v ayarlanan laptop adaptörleri var.
Yani 200w invertör sana yetiyorsa para iadesi iste faturası varsa bozuk başka aldım de yok yetmez dersen akünü büyütmen gerekebilir zaten 150 wat panelin vardı galiba o da 8, 3 amper ile akünü şarj eder paneline göre 80 ampper akü alsaydın daha iyi oludu
güneşlenme süresini ort 5 saat alırsan bir günde max 45 amper şarj eder akü. degil mi ?
Hesaba göre öyle ama iş uygulamaya gelince o hesap hava sıcaklığı güneşin açısı tam ideal noktada iken verir hesaplarken biraz ihtiyatlı davranmak daha doğru olur bence hesaplarken yüzde on kayıp düşünürüm yani 37 amper baz alırım
Hatta kışın bu hesap bayağı değişir yazın 8 amper veren bir Panel kışın 5 ampere kadar düşebilşr her zaman sistemi hesaptan büyük tutmak daha doğru sıfıra sıfır hesapyanlış olur
Arkadaşlar, yeni invertoru denedim 200watt lik olanı enerjiyi verdim uzun uzun öterek sinyal verdi kapattı m cihazı tekrar sinyal verdi o an kontrolcuye baktığımda 16.1 volt gerilim gösteriyordu panelden gelen ve akü üzerine dusen gerilim di bu benim sisemimde akuden inverter e verdigimden dolayı bu voltajı inverter alıyordu.
Panelden kablo uçlarını cikardigimda sistemimi tekrar açtım 16 amperlik akü ile inverter arasındaki sigortami attırdı kaldırıp sigortami tekrar denediğimde çalıştı.
Sanırım sorun şu ki inverter 16 volt üzeri gerilimde hata veriyor ben bunun ustunden nasıl gelebilirim , kontrolcumun DC çıkışları çalışmıyordu daha öncede söyledim başka ne yapabilirim ki voltaji alçak tutabilrim , hava güneşli olduğunda panelden 20 volt civarı voltaj geliyor.
kontrolkalemi355
