Güvenlik kamerası
Qrwx
7 Şub 2022
AHD DVR güvenlik kamera var arkadaşlar bilmiyorum eski bir cihaz mi bu. Ama smart xmeye çalışmıyor telefondan izleyemiyoruz adaptör taktı bir kaç hafta çalıştı bozuk cikti. Bu marka böyle mi? Telden nasıl izleyeceğim xmeye indir dedi birkaç arkadaş buradan ancak QR kod kabul etmedi sanırım cihaz ile aynı marka olmalı.yardim eder misiniz . Bilgisi tecrübesi olan varsa. Kameracimiz aradım sordum sistem de yoksa güncelle demiş yoksa bana elime musterime cihaz yolla demiş. Ben anlamadım yaklaşık 1senedir sağlıklı hizmet alamadık ya kayıt yapmıyor ya adaptör bozuk ya telden göremiyorum ya donuyor . Telden nasıl izleyebilirim ben yokken
bak arkadaşım, ilk önce ölçü aleti ile adaptör çıkışının voltajını ölç. sabit olarak 12 volt olması lazım. adaptörün ikide birde bozuluyorsa daha yüksek amperde bir adaptör ile besleme yap. güvenlik kamerası işinde arkadaşıma yardım ederken en büyük sorunun adaptör sorunu olduğunu gördük. diğer şekilde her türlü yayını internet bağlı olduğu sürece de telefondan izleyebiliyoruz. sistem eski yeni fark etmiyor.
Sorununu daha açık yazarsan yardimci olayım
Cihaz xmeye mi kullanıyordu
Zibilyon çeşit kayıt cihazı varken hangi cihazdan bahsediyorsunuz yazmamışsınız!? Marka, model, yazılım sürümü hepsi önemli. Her cihazın uzaktan izleme uygulaması farklıdır. Xmeye bilindik olduğundan çoğu kişi xmeye diyebilir. Benim cihazım bullwark marka fakat dahua tabanlı ve servisten edindiğim modeline uygun dahua yazılımı attım. Uzaktan izleme yazılımı DMSS veya EasyViewer. Xmeye ve SuperLive Plus ile izlenmiyor. QR kod varsa orada uygulaması için de ayrı bir QR kod daha vardır, onu taratıp cebe uygulaması indirilmeli. Aksi halde sabit IP veya DDNS yöntemi ile port yönledirme ayarları yapılarak da uzaktan izlemek mümkündür.
Adaptör kısmına gelirsek, kaç kamera bağlı, kablo mesafeleri ne kadar, adaptörün gücü nekadardır önemli. Sistemde kayıp kaçak durumundan aşırı yüklenme olabilir. Diğer kameralar sökülerek tek kamera ile denenmeli.
Teşekkür ederim siz ve diğer yardımcı arkadaslara. Ben bayanım ve bu konulardan pek anlamadığım için destek aldım sizden pek bilgim yok hangi bilgileri yazıp yazmamam gerektiğini bilmiyorum. Şöyle diyeyim etkinlestir açık / bağlantı durumu baglanamadi yazıyor / neyse kameracimiz smart meye uygulaması kaldırıldı dedi cihaz firmasını aramış tekrar etkinlestirilmesini istemiş olmazsa yeni cihaz istemiş 1aya dönüş bekleyecegiz. Teşekkür ederim herkese
Marka model yazarsanız hangi uygulamayı desteklediği öğrenilebilir. Sonuç olarak kurulumu yapan kişinin yönlendirmesi yeterli olacaktır. Destek alamıyorsanız cihazın marka/modelini yazarak destekleyen uygulamayı bulabilirsiniz.
Yani fotoğrafını çektim aşağıdaki kutu teslim edildi şahsıma.
Telefon desteği yazılmış fakat bir de QR kod desteği olmalı, seri nosu şeklinde. Tam markasını anlayamadım. AHD ibaresi analog hd anlamındadır. Şuan birçok cihaz bu türdedir. Modem üzerinden internete bağladığınızda bir monitör takarak, (uygun kablo ile bu bir pc ekranı veya tv olabilir) arayüzünden bilgi/info ekranında QR Code var mı bakılmalı. Varsa cep telefonunda iki koddan program kodu okutularak uygulama yüklenmeli, ardından da yüklenen uygulama açılarak cihaz uygulamaya qrcodu taratılarak eklenmelidir. Bu işlem için cihazın kullanıcı adı ve şifresi bilinmelidir.
QR code yoksa internet üzerinden izlemek için modem üzerinde port yönlendirme ve ddns ayarları yapılmalıdır.
bak güzel kızım, bilmemek değil öğrenmemek ayıp. şimdi paylaştığın resimden, ne marka nede model bilgisine sahip olabilirim. genelde cihazın alt tarafında marka-model- seri no, vb bilgiler olur. bizlere lazım olan onlar. @rsimsek usta beni bu konular üzerinde döver. yani bilgisine ben dahi başvururum ihtiyaç halinde. hanım olman bilmemen veya öğrenememen anlamına gelmez. benim kızım mutfak dolabı montajı yapabiliyor, bu onu marangoz yapmaz ama becerikli yapar. şimdi güzel güzel resimler bekliyoruz senden.
QR code var güvenlik nedeniyle burada paylasmadim .TV yi ekran olarak kullanıyoruz küçük bir TV'ye bağladık PC ekranı gibi.internet kablosu çekti cihazdan modeme . Play Store'dan smart meye indirdim ancak Google dan aratinca artık o program çıkmıyor bendeki programda da açılmıyor .
Teşekkür ederim yardımlarınız için size de diğer yardımcı olmaya çalışan herkese de. Gönderiyorum istediğiniz fotograflari 👍sağolun
mfotomasyon
