g4 halojen - led
bass_
10 Tem 2015
Samsun
Evimde 8 tane g4 halojen ampul çalıştıran bir avize var iki anahtarla çalışıyor bunları 3w g4 led ampulle değiştirdim ama anladığım kadarıyla 40 ya da 50w ye tamamlayamadığı için ayrı ayrı 2 tane halojen bağlamadan ledler çalışmıyor. şimdi bu avizeyi tamamen ledle aydınlatma yapmak için sanırım içindeki trafoları değiştirmem gerekecek.
3w den hesaplarsam 3x4=12w 3x4=12w lik iki tane trafo almam gerekiyor.
Şimdi 1 amperlik led trafolarından alsam işimi görür mü bu ledler kaç amper çeker sizce (g4 12v ac/dc 24led 3w ).
Bu işimi görür mü?(1 amper yazmasına rağmen watt olarak 10w yazıyor pek anlayamadım)
http://urun.n11.com/elektrik-aksesu...2?cid=604001&gclid=CKK4jPn4wccCFaISwwodhMYHxA
ttp://urun.n11.com/elektrik-aksesuarlari/3-amper-serit-led-trafo-P20014316
http://urun.n11.com/elektrik-aksesuarlari/5-amper-serit-led-trafo-P20014317
Merhaba.Tek,1 tanesi 0.25 A çeker,8 tanesi net 2 amper olur,4'lü 2 grup olarak avizenizde 2 ayrı anahtarla kumanda edilip çalışacaksa 2 adet 1 amper şerid led trafosunu (Şerid ledde de smdli çipli devre yapısı vardır,sizin seçtğiniz ledde de smdli,çipli devre yapısı vardır,arada çok fark yoktur.) kullanırsınız.
12 volt,1 amper şerid led trafosunun harcadığı gücü dc. akımdayken aslında 12 * 1 = 12 watt'dır tam olarak.Çünkü dc akımdaki Güç=volt*amper 'den direk olarak,söylediğiniz gibidir.Ama 5 amperlik olanına bir bakarsanız 12 volt * 5 amper = 60 watt şeklinde watt. değeri doğru olarak yazılmıştır.Adaptör 12 volt ve 1 amperliktir,güç faktörü=cos fi=0.99'dur bu etiketine göre.Bundan 2 adedi işinize yarar.Ama yalnızca bu 1 amperlikteki bu watt detayı yanlış olarak da yazılmış olmalıdır bence,çünkü 5 amperlikte de 12 volt değerinde 12 * 5= 60 watt,3 amperlikte de 12 * 3 = 36 watt diye tam doğru olarak da geçiyor,en üstte verdiğim linklerde..Kolay gelsin.
Cevabınız için teşekkürler driver satanlar 350ma lık driverları satıyorlar olur diyorlar tuhafıma gitti ben de sizin dediğiniz gibi düşündüm 1 amperlik iki ayrı trafoyla işi hallederim gibi geldi ağır bir avize olduğu için indirmişken yere tamamen değişip öyle takma niyetindeyim iş bittiğinde buraya yazarım belki faydalanmak isteyen arkadaşlar içinde iyi olur.Tekrar sağolun görüşmek üzere.
alsayusa
