Gece görüşte kameraların önünde uçuşan noktalar?
elek
Profesyonel Üye
24 May 2006
İki kamera var.Birisinde daha yoğun olmak üzere kar yağıyormuş gibi görüntüler var.Bir tanesinde tipi yağıyor sanki!
Nedeni nedir?Cam tozlanmıştır diye sildim ama değişmedi.
daha önce de oluyordu ama ben toza bağlamıştım,yoğunlaşınca bunun kameranın gece görüş ledleri ile alakalı olduğunu düşünüyorum.
eğer gündüz görüşünde normal ise gece görüşle alakalı derim .yoksa gunduz aynı ve gece hatta daha yogunlasıyorsa bıryerden şase alıyor olabilir .metal ayaktan olur kablolardan olur.incelek lazım aslında .
Sadece gece görüşte oluyor.
merhaba
gece görüşlü Kameralarda bu tarz görüntüde kar yağma sinek uçuşma gibi sorunlar genelde balitech kameralarda olmaktadır lenslerin cam içerisinde olması sebebiyle buharlanması da olur bunu engellemk için öncelikle kamerayı açıp kart üzerindeki lensi söküp içini temizleyin mutlaka buharlanma vardır bundan sonra lensin etrafındaki siyah plastik parçanın cama ışığı sızdırmayacak şekilde yapışık olmasını sağlayın adaptör gücünüzün yeterliliğini kontrol edin sorun çözülecektir
ayrıca CCTV-BOS arkadaşımızın dediği gibi demir ayak kullanılan kameralar eğer demire oturuyorsa eğer görüntülerde bozulmada gayet normaldir ayrıca en kısa zamandada kameraya zarar verir oyüzden kameralar toprkla teması kesilmesi gerekir demire oturtamak için plastik ayak kullanlmasını tavsiye ederim.iyi çalışmalar
saygılar
Kameralar betona plastik dübel ile oturuyor.
kablo ve kameraları kontrol edip temizleyeyim.
Sağolun.
Merhaba
kameraların betona demirle oturtulmasında sıkıntı olmaz önemli olan şasenin topraklamaie teması olmasın saygılar
ewet böyle olaylar balitech dome kameralarda oluyor gece görüntüsünde sanki sis varmış gibi.
aslında o parküküler havada uçusan gözle görünmesi zor olan toz parçaçıkları gündüz görünmemesinin sebebi ledlerin çalışmıyor olması gece ledler devreye girdiğinde led işınları havadaki toz parçaçıklarına çarpması sonucu yansıma olusuyor
bunun önüne ancak kameranın baktığı yerin aytınlatılmasığla düzeltelebilsin.
Balitec ve onetech hemen hemen aynı kamera ikiside kaliite bakımından berbat
TheBridge
