Gem, Toprak Direnci Düşürücü;
Emrah
Onursal Üye
Onursal Üye
21 Haz 2007
GEM topraklama direnç düşürücü ,1992 yılında geliştirilmiş olup, en zor topraklama sorunlarını çözen çok iyi bir iletkendir.
GEM, her türlü toprak çeşidinde topraklama etkisini artırır. Kayalık alanlar, dağ zirveleri, kumlu toprak gibi zayıf iletkenliği olan topraklar için ideal bir maddedir.
GEM, topraklama çubuklarının kullanılmadığı yerlerde kullanılır. Ayrıca sınırlı alan nedeniyle yaşanacak sorunları da ortadan kaldırır. Başka hiçbir madde GEM kadar toprağın direncini azaltamaz ve sürekli düşük dirençte tutamaz. Topraklama sisteminin yaşamını, yüksek iletkenlikle, GEM kadar uzun tutabilen bir sistem daha yoktur.
GEM’in performansı;en son teknoloji ile hazırlanmış zorlu testlerden geçirilerek kanıtlanmış ve alanında duyulan güvenle perçinlenmiştir.
GEM’in Etkisi
• Toprağın direncini düşürür.
• Kullanıldığı zaman, sistemin yaşamı için, direnci sabit tutar.
• Bütün toprak çeşitlerinde çalışır.
GEM Süreklidir
• Zamanla çözülmez veya bozulmaz.
• Donma dayanıklılığını %10 artırır.
• Periyodik kontrol veya yenilenmelere gerek yoktur.
• Bakıma gerek yoktur.
• Ortamın ıslak, nemli olması bir şey değiştirmez.
GEM Çevrecidir
• Toprağa bir etkisi yoktur.
• Yer altı sularını kirletmez.
GEM’in Kullanımı kolaydır
• 11,3 kg’lık torbalarla taşınması kolaydır.
• 1 kişi montaj için yeterlidir.
• Kuru kullanılırken karıştırmaya gerek yoktur.,Sadece açıp, dökmek yeterlidir.
• Kuru kullanıldığında topraktan nemi hemen emer.
• Topraklama yapılacak alanı küçültür. Topraklama elektrodu kullanımını azaltır.
• Topraklama maliyetini düşürür.
Dünya Çapında GEM Müşterileri
U.S. Navy • U.S. Coast Guard • Signet Bank
• Westinghouse • General Electric • Morrison Knudsen
• Norfolk Southern Railway • Union Pacific Railway •
Pedernales Electric • Amtrak
Direnç Karakterleri
Direnç (OHM-CM)
Grafiğin gösterdiği gibi, GEM’in direnci diğerine göre 20 kez düşüktür.
Açıklamalar
• Devamlı su teması halinde iletkenliğinden bir şey kaybetmez.
• GEM Topraklama direncini azaltmak için toprağa katılan kömür vs. gibi Elektrodlarla Galvanik korozon yapmaz.
• GEM Topraklama direncini azaltmak için toprağa katılan tuz vs. gibi Elektrodlarla Asidik reaksiyon yapmaz.
Yatay Topraklama İletkeni ile Topraklama Kanalı Uygulaması
1. 10,2 cm genişliğinde 76,2 cm. derinliğinde (4x30 inç.) veya donma sınırının altına kadar (genellikle ölçülerden daha derine) bir kanal kazın. Tabanı 2,5 cm. (1 inç) kadar GEM ile doldurun.
2. GEM’in üstüne iletkeni yerleştirin.
3. Aynı miktarda GEM’i iletkenin üstüne dökün (iletkenin tamamen kapandığından emin olun.)
4. Üstüne 10,2 cm. (4 inç) kalınlığında toprakla doldurun. Aşağıdaki tabloda değişik çeşit kanallar için değerler verilmiştir.
TORBA GEM`İN KANAL İÇİNDE KAPLAYACAĞI YAKLAŞIK TOPRAKLAMA İLETKENİ BOYU
Kanal Genişliği
GEM`in Toplam Kalınlığı
1"
(2,5cm)
2"
(5,1cm)
3"
(7,6cm)
4"
(10,2cm)
4"(10,2cm)
14.0`(4,3m)
7.02`(2,1m)
4.7`(1,4m)
3.5`(1,1m)
6"(15,2cm)
9.3`(2,8m)
4.7`(1,4m)
3.1`(0,9m)
2.3`(0,7m)
8"(20,3cm)
7.0`(2,1m)
3.5`(1,1m)
2.3`(0,7m)
1.8`(0,5m)
10"(25,4cm)
5.6`(1,7m)
2.8`(0,9m)
1.9`(0,6m)
1.4`(0,4m)
12"(30,5cm)
4.7`(1,4m)
2.3`(0,7m)
1.6`(0,5m)
1.2`(0,4m)
Topraklama Çubuğu ile Uygulama Montajı
1. 7.6 cm. (3 inç) veya daha geniş çapta (6 inç) ve topraklama çubuğu boyundan 15.2 cm. daha az derinlikte bir çukur delinir.
2. Çubuğu deliğe yerleştirin 1 Foot kadar (30 cm) dike çakın. (Eğer Mümkünse çubuğun tepesi deliğin V ucundan 15.2 cm. (6 inç) daha aşağıda olması gerekir.) Sonra çubuğu egzotermik kaynak ürünlerini kullanarak istediğiniz bütün bağlantıları yapabilirsiniz.
3. Gerekli miktardaki GEM’i (Tablo 2) deliğe dökün. GEM’in çubuğun çevresini iyice doldurduğundan emin olun.
4. Geri kalan boşluğu toprakla doldurun.
NOT: Delikte biriken su işlemden önce boşaltılmalıdır. GEM, nemli olarak kullanılmak istenirse standart çimento karıştırıcısı gibi alışılmış aletleri kullanabilirsiniz. 1 torba GEM için 5,7-7,6 litre (3/2, 2 galon) su kullanınız.
34,5 kv lık bir og topraklamasında kaç torba kullanmak gerekiyo.eğer bir torbadan bi kaç topraklama yapılıyorsa uygunda fiyat olarak eğer bir torba bir topraklama yapıyosa bunun levhası veya sacı ile birlikte düşündüğümüzde yüksek bi maliyet ortaya çıkıyo
geçen hafta fabrikadaki paratonerlere Bakım için amper firmasından gelen yetkililer paratoner topraklamasının iyi olmadığı yerlerde de bu tozdan kullandıklarını belirttiler. gerçekten çok faydalı...
Sn.ahmetturanakkus ;
Torba olarak kullanmanıza gerek yok ,topraklama kazıgını yada levhasının etrafını kaplıyacak kadar olması yeterli olacaktır.Konuyu daha detaylı okur iseniz anlayacaksınız.
Saygılarımla
Gem tozu İthal bİr malzemedİr. bunun yerİne yerlİ olan ve saha uygulamsini defalarca denedİĞİ tİm (toprak İletkenlİk malzemesİ) tozunu denemenİzİ tavsİye ederİm. fİyat olarakda gem tozunun hemen hemen yarisi... bİr defa denemekten zarar gelmez. gem tozu kaĞit torbalarda satilmakta, tİm tozu İse pls. kovalarda...
bu konuyla ilgili fotoğraflar olsa çok pekiştirici olur diye düşünüyorum
gem tozu torba fiyatları ne orandadır acaba dostlar
Fabrikamızda yarın topraklama çalışması yapacaktık, kullanacağımız malzemeler tamam fakat gem tozunun kullanışı hakkında bilgimiz yoktu paylaşım bize gerçekten çok faydalı olacak teşekkürler..
fotoğraf yada video ola daha iyi olabilir elinde resim yada videosu olanlar varsa paylaşabilirmi
Topraklamayı yaptıktan sonra bu tozları toprak ile karıştırıp çamur haline getirip bakır lamanın üstüne ve altına sıva yapmak olucaktır. Öyle toz halinde dökmeyin önce harç şeklinde 1 torba gem'e ne kadar toprak gerekiyor onunla karıştırıp su ile harç yapıp bakır lamanın üzerine ve altına sıva yapılır. Bana göre pek faydalı bir yöntem değil bu bunun yerine demir tozunu toprakla karıştırmanız da yararlı olucaktır. Bu tozlar ekstra yöntem olarak sunulur müşterilere. Topraklama direnci tutmayan yerlerde kullanırlar. Fakat bol miktarda su ile karıştırıldıgı için ilk tesisat yapıldıktan sonra direnç düşük çıkacaktır. Çünkü Su direnci düşürür. Topraklama direnci düşmeyen yerlerde güzel bir kaz ayağı topraklama sistemini düşünün. Ve Paratoner topraklamalarında kesinlikle topraklama yapan firmaların başında 1 tane yetkili bulundurun.
alsayusa
