Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Çin işi üretim.
Yerinde çalışır mı çalışır. Ancak kaliteli değil.
Test etmek istersen bilimsel olarak test edebiliriz.
Test için yüksek empedanslı ibreli bir avometre. Ayarlı bir gerilim kaynağı.
10V a kadar olmalıdır.
Çin işi üretim.
Maalesef test için ekipmanım yok.Ben bunları iade ederim.Ama test nasıl yapılıyor merak ettim.
Ürün çin malı belli
https://tr.aliexpress.com/item/3280...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Hocam besleme devresi için bir çizim yaptım.Kontrol edebilir misiniz?5K trimpotlar yerine 4K7 trimpot kullanabilir miyiz?
@by lent teşekkürler.Taşıma işlemi güzel oldu.Elinize sağlık.
    114.1 KB · Görüntüleme: 6
Besleme devresi kartı biraz büyük olmuş ama sorun değil.
4.7K kullanılır. Hiç sorun olmaz.
Test için DC voltmetreye kondansatörü bağlayacaksın. Voltmetrenin empedansı 50K veya daha fazla olmalıdır.
Kondansatörü voltmetreden ayırmadan, kondansatöre 10V DC vereceksin. Voltmetrede 10V okumalısın.
Sonra DC gerilimi keseceksin ve voltmetrenin düşme zamanını tespit edeceksin. DIN normları gereği düşme zamanı 20db için1.5sn veya daha uzun ise kondansatör tamamdır.
İade için kargo parası vereceksen değmez. Sanırım 30TL vermiştin.
Yamyam hocam merhaba besleme devresini gelen malzemelerin ölçülerine gör küçültürüm.
Test için benim emektar aklıma geldi onu çıkarttım.Kaliteli bir ölçü aleti olmamasına rağmen sadece deneyip görmek için bağlantılarını yapıp size göstermek istedim.Testin yapılma şekli doğru mu oldu?
12V akü den trimpot ile 10v çıkış aldım.Sonra videodaki gibi bağlantıları yapıp testi gerçekleştirdim.Eğer yanlışım yoksa sonuçta pek bir şey fark etmedi.Tabi bu ölçü aleti de ne derece ölçebilir o da ayrı bir konu. :D
İade için firma ile görüşeceğim.İnternet alışverişlerinde ödeme sırasında uzaktan alışveriş için bir sözleşme imzalanıyor.Her iki tarafta bunu kabul ediyor.Benim istediğim malzemenin dışında bir malzeme gönderemezler.Diğer malemeleri aldığım Hatfon trafo için beni aradı 6w yok 8w göndersek olur mu diye,ben de olur dedim.Doğrusuda bu olmalı.Ticari ahlak gereği gereken ne ise yapmalılar diye düşünüyorum.
Boncuk diyotlarımız ve LM337 regülatör de bunlar.
    186.2 KB · Görüntüleme: 4
    186 KB · Görüntüleme: 3
Test doğru değil.
20db alan için 10V luk ölçüm alanı gerekiyor. Ama sen 10V u tam sapma durumunda göremiyorsun.
Tam sapmada 10V ölçebilmelisin.
Bir de şunu unutma.
Ölçü aletine kondansatör bağlı değilken 10V verdiğinde düşme hızı ne kadar.
İbreli ölçü aletlerinin de düşme hızı vardır.
Sanırım ölçü aletinin empedansı düşük. Bu durumda 10uF kondansatörle aynı testi yapabilirsin.
Hatta bilgi birikimi için 100uF 1000uF bile test edebilirsin.
Kondansatörler elektrolitik olabilir sorun değil.
Diyot orijinal. Ama entegre Fairchild. Ben daha önce test etmiştim. Kaliteli değil ama çalışıyorlar.
Benim voltmetrede DC 10v kademesi olmadığı için tam sapma 10V göremiyorum.1uF ve 10uf elektrolitik ölçümlerimde kondansatör bağlı değilken görülen düşme zamanı ile hemen hemen aynı oldu.Ancak 100uf ve 1000uF elektrolitik kondansatörlerde doğal olarak çok uzun sürdü.Am aölçü aleti elvermediği için tam sapmada göremedim tabi.1uf,10uf ve 100uf elektrolitikler Rubycon,1000uF ELNA markaydı.Bu
değerlerde voltmetrenin düşme zamanını 1uF için 20db için1,5sn demiştiniz.Diğerleri için 10,100,1000 katı olarak düşüneceğiz heralde.
    225.6 KB · Görüntüleme: 3
Ölçümler relatif olduğu için tam olarak ölçemezsin. Amaç bilimsel test yapmak.
Tabii ki ölçü aletinin iç direnci çok önemlidir.
Bu iç direnç bobin direnci ile ölçülmez. Volt başına kaç kilo ohm olduğu ile ölçülmektedir.
Buda ibrenin full skala için kaç mA olduğu ile doğrudan ilgilidir.
Eğer PPM devresini yaparsan ölçü aletinin sadece ibre uçlarına irtibatlayarak iyi bir netice elde edebiliriz.
Eğer delice bir test yapmak istersen...
Amplideki PPM i sök. LM3915 leri iptal et. TP çıkışına 50K bir trimpot bağla.
Bu trimpotn üst uuna TP yi alt ucuna da şaseyi bağla.
Sonra orta ucu artı canlı olarak ibreye irtibatla. İbrenin şasesini de şaseye bağla.
Böylece test yapabilir ve muhtliif malzemeler için denemeler yapabilirsin.
İbreler ve diğer malzemeler gelince de diğer redresör devesini bu denemede ki malzemelerle yaparak gelen ibreye göre ayarlayabilirsin.
Hocam çok çılgın bilgiler var sizde.Süpersiniz. :D 👍Pazartesi Salı malzemeler elime ulaşır diye ümit ediyorum..PPM i sökmek yetmiyor bir de besleme sıkıntısı olacak.Anfiyi dağıtmak pek işime gelmiyor açıkçası.Şu an malzamelere takmış durumdayım.Kaliteli malzeme bulamamak beni yıprattı.😨Kaç saattir bakıyorum.Aşağıdaki kondansatörler hakkında ki düşünceniz ne olur?Alınır mı?İşimize yarar mı?
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...vre-montaj-1000uf-kondansator-821796716/detay
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...re-montaj-1uf-63v-kondansator-831181367/detay
İkinci ellerde çok sakıncalı.
Elektrolitikler kurumuş veya bozuk çıkabilir.
Maviler de zaten bacak aralığı uzun.
Teşekkür ederim.Maalesef kaliteli malzeme yok.Geçen gün bir malzemeciye uğradım.Kaliteli kondansatör sordum.Getirince millet pahalı deyip almıyor diyor .Zaten tamirciler en ucuzu neyse onu alıyor biz de getirmiyoruz diyor.
Esas kutu işimiz var bir de bakalım onu nasıl bulucaz.
Mehmet cırık
