Gerilim Düşerse Akım Artar mı?
15 Ocak 2009
arkadaşlar bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum
gerilim düşerse akım artarmı? böyle olursa gücü etkiler mi?
bunların sonucunda sayaç yazma sarfiyatı nasıl olur?
güç, akımla gerilimin düşmesiyle değişir mi?
örneğin; 3000watlık bir ufoyu düşünürsek
bu ufo kaç amper çeker?
gerilim düşerse ufonun çektiği akımda ne gibi değişme olur?
gerilim düşerse ufo 3000 watlık ısıyı verir mi? yoksa bu ısıyı vermek için fazla mı amper çeker?
en önemlisi ;
sayacın yazması gücemi ampere mi bağlıdır bu ikisi arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız?
elektrolitik burda asıl sormak istediğin nedir ? gerilim düşerse akım artarmı sorusu senin konu ile pek ilgili değil sen ev-iş yerinde ufo ısıtıcı kullanıyorsan gerilim düşüyorsa senin Şebeke beslemende yada iç tesisat yapında bir sıkıntı vardır gerilim-akım meselesine gelince misal elinde 220 girişli 50v çıkışlı bir trafon var bu trafonun çıkışından 40 amper çekiyorsun yine 220 girişli 100v çıkışlı trafon var bununda çıkışından 40 amper çekiyorsun yanlız şu var cihazın çalışma gerilimi artıkçe tüketeceği akım kapasitesi düşer senin cihazın 220v 3kw ise bunun 13,5 amperini karşılamalısın yada 220v sabit beslemeni karşılamalısınki sana 3000w gücünde ısıtma sağlasın sayacın yazdığı ise kwh voltxakım=güç kw akımla gerilimin çarpımını yazmaktadır...
gerilim düşerse akım artar tabi verdiğin örneği ele alırsak 3000W lık ısıtıcı
220V ta 13,63A
200V ta 15A
190V ta 15,78A
110V ta 27,27A çeker
gerilim yükselirsede akım azalır yani ters orantılı
240V ta 12,5A
250V ta 12A
" gerilim düşerse akım artar tabi verdiğin örneği ele alırsak 3000W lık ısıtıcı
220V ta 13,63A
200V ta 15A
190V ta 15,78A
240V ta 12,5A
250V ta 12A
korkmaz_design hocam ;
Isıtıcı bir resistans ise uclarına uygulanan gerilim düştükçe akım nasıl yükseliyor.?
korkmaz hocam peki bu arada güçte bir değişme olurmu?
yoksa gerilim düşsede yükselsede ufo 3000watlık ısıyı vermeye devam mı eder?
yani gerilim düşerse sayaç çok mu yazar?
güç sabit gerilim düşerse akım artar
gerilim düşerse ufo 3000W'daki gibi ısı vermez
en önemlisi ;
sn elektrolitik
vermiş olduğunuz örnekte ufo 3000w ısıtıcınızda hiçbir değişiklik yapmadan, geriliminizde değişikliklik yaparsanız çekilen akımda değişecektir. geriliminiz düşerse çakeceği akımda düşecek, gerlim yükselirse akımıda yükselecektir. tabiki değişimlere istinaden ufonun gücüde değişecektir. ohm kanunu ve güç formüllerini uygularsanız.doğru sonuca ulaşırsınız.sayaç çekilen gücü yazar.kolay gelsin.
Bir cevapta ben yazayım. Güç sabit ise gerilim düşerse akım artar. Akım artarsa ısı fazlalaşır. Böylece ufonuz yanar. Yani iş yapamaz hale gelir.
değişen gerilime göre gücü sabit tutabilmemiz için,ısıtıcıda degişiklik yapmamız gerekir. bu değişikliğe istinadan gerilime göre akımda değişecektir.yoksa sabit bir ısıtıcıda, gerilim değişikliğinde gücü sabit tutmanız mümkün deyildir. çünkü sabit bir omik dirence uygulanan gerilime göre akım degişecek, buna istinaden güç de değişecektir.bu örnekleme ısıtıcı(omik devre) deyilde,motor olsaydı yorum farklı olacaktı.
Malum ,
P=U*I
U=I*R
P=R*I2 <<< Bu formülde hangi değer sabittir ve hangi değer için hangi değer değiştirilebilirdir , kısaca kim kimin fonksiyonudur ???:rolleyes:
emrah asrav
