GES de UPS ve redresör sis. arasında ki farklar
Sakinci78
22 May 2021
Merhaba arkadaşlar. Benim kafama takılan bir soru var.Ges yapan bir firmada elektrik-elektronik mühendisiyim.Kendi santrallerinde Redresör sistemi ve ups kullanımı arasında ki farkı anlamaya çalışıyorum.UPS kesintisiz güç kaynağı olarak geçiyor ve de elektrikli cihazların korunmasında önemli .redrösör akü şarj etmede AC DC dönüştürme de kullanılıyor fakat mantıken her iki olay sonuçta aynı sorunu çözerken çalışma prensipleri neden farklı ve hangi sistemi tercih edeceğimizi nerden bileceğiz.Teşekkürler şimdiden.
aynı değil aynı şeyler değil biri diğerinin yarısı . uninterruptible power suply yani kesintisiz güç kaynağı olarak dediğimiz şey üç üniteden oluşur redresör dc power inwertör . redresör sadece doğrultmaçtır .
yani redresöre bir invertör birde akü grubu koyarsan ups olur. burdaki karmaşa aslında bizim kavramları yanlış kullandığımızdan ve her kavramı heryerde farklı anlamlarda kullandığımızdan kaynaklanıyor ..
redresör ac akımı doğru akıma çevirir ups alternatif akıma çevirir
mesela ac akıma bir köprü diyot bağlarsan artık bu akım yarım dalga dc olur ama artık bunu redresör deye adlandırabilirz .. kondansatör koyup eğriyi biraz daha yukarı çıkarabilirsin filtrede edebilirsin . doğruya yakın bir akım elde edersin .. ama piyasada redresör denince sanki akü şarjörü yada aküyü şarş eden ekipman olarak algılanıyor . gerçi aküye doğru akım verdiğimizde şarj ediyoruz bu yanlış kavram değil ..
şimdi santrallerde iç ihtiyaçlar olur santrali devreye alırken en başta bir miktar enerji gerekir burda iki anlayış vardır . birincisi
zaten ben elektrik santraliyim ben enerji üretene kadar lazım olan enerjiyi küçük bir ljeneratörle üretirim sonra santral devreye girdimi santralden beslerim. gerekli ac enerjiyi daha sonra redresör ve invertör koyarım ordan düzgün bir şekilde devam eder aküye ne diye boş yere para vereyim ne diye akü Bakım masrafları ile ilgileneyim başıma birde akü sorunu açayım . santarl zaten çökmüşse çökmüştür gerisi hikaye ...
ikinci anlayış küçük santraller için geçerlidir
onlarda aynı mantıkla çalışır fakat nüans şudur santral çökerse shutdown olursa tekrar santrali ayağa kaldırmak için ups yeterse santrali çabucak geri devreye alabilecek zaman tanımasıdır . şimdi mesele şu senin tercih yapacağın mesele
senin santralini devreye alman için kaç kw enerjiye ne kadar süre ihtiyacın var ? ölçü ve kontrol aletlerini ne kadar süre beslemen gerekir .. gerçi geslerde bu pek mevzu bahis değil ama olsun genede bir enerji lazım lambaya ölçü aletine bişilere ..
sen diyorsanki arkadaş benim küçük bir jeneratörüm var çalıştırıım santrali devreye alırım santral zaten elektrik üretmeye başladığında kendi iç ihtiyacım için kendime düzgün temiz bir enerji sağlarım ozaman sen redresör kullanacaksın birde invertör koyacaksın . ama santral çökerse bunu yeniden devreye alman için tekrar jeneratörü çalıştıracaksın ..
sen diyorsanki arkadaş benim santralim çöktüğü zaman ben bunu 10 dakika içinde devreye alabilirim yeterki enerjim olsun ozaman 10 dakika besleyebilecek akü banklı bir ups alacaksın artık bu kaç kva ise . buda sana ups bakımı akü bakımı beşyılda bir akü değişimi ups servisi gibi sorunlar çıkaracak .
işte böle şeler ne bilim yav
zaten ben elektrik santraliyim ben enerji üretene kadar lazım olan enerjiyi küçük bir ljeneratörle üretirim sonra santral devreye girdimi santralden beslerim. gerekli ac enerjiyi daha sonra redresör ve invertör koyarım ordan düzgün bir şekilde devam eder aküye ne diye boş yere para vereyim ne diye akü bakım masrafları ile ilgileneyim başıma birde akü sorunu açayım . santarl zaten çökmüşse çökmüştür gerisi hikaye ...
Hocam eline sağlık güzel açıklamışssın ben de üstesine fazlasıyla gittim işlerime devam ederken senin açıklamanda yardımcı oldu.GES santrali 1mW arazi ges.Elektrik kesilmesi ve dalgalanma olduğu fazlasıyla önceden kullanılan Redröser sistemiyle kullanılan aküde sıkıntılar baş gösterdi.Yeni bir akü alarak sorun çözüldü tabi bu tedarik kısmı ben biraz daha teknik kısmıyla iligiyim ve merak ediyorum.Akü çalışma ve enerjiyi depolama piller vs. Bu konu üzerinde bir bilgi akışı olmasını çok isterim bilgi aktaracak kadar daha deneyimli bir elektrik müh. değilim sizlerin tecrübelerinizi burada iletmenizi beklerim
Teşekkürler
Teşekkürler
o aküler sadece iç ihtiyaç için 1 mw geste enerji depolaması diye bir şey mevzu bahis değil on grid sistem de invertörler Şebeke frekansını ve voltajını görmek zorunda . yoksa devreye girmezler (yeni yeni şebeke olamadan akü olmadan sistemler yapıyorlarmış daha görmedim ) işte sana o arada bir enerji lazım o enerjiyi iç ihtiyaçta sağlamak için . aküden invertöre gidiyor bir nevi on line ups mantığında çalışıyor . kaliteli bir iç ihtiyaç enerjisi elde etmek için
o aküler sadece iç ihtiyaç için 1 mw geste enerji depolaması diye bir şey mevzu bahis değil on grid sistem de invertörler şebeke frekansını ve voltajını görmek zorunda . yoksa devreye girmezler (yeni yeni şebeke olamadan akü olmadan sistemler yapıyorlarmış daha görmedim ) işte sana o arada bir enerji lazım o enerjiyi iç ihtiyaçta sağlamak için . aküden invertöre gidiyor bir nevi on line ups mantığında çalışıyor . kaliteli bir iç ihtiyaç enerjisi elde etmek için
Evet dediğinizgibi iç enerjiyi karşılamak amaçlı,kesintilerin cihazalara ges panodaki elemanların zarar görmemesi amaçlı. Daha iyi oturdu kafamda mantığı ,daha sornasında tekrar rahatsız edebilirim :) Enerjiniz bol olsun...
alperen uğur
