GES panosu TMŞ seçimi
14 Eyl 2014
Merhaba Arkadaşlar,
Üzerinde çalıştığım 300 kWatt'lık bir Güneş Enerji Santrali projesinde kısa devre hesaplarını gerçekleştirdim. Kısa devre hesapları aşağıda belirtildiği gibidir.
Üç faz kısa devre akımı: 15 kA
Tepe kısa devre akımı: 29 kA
Burada şöyle bir durum oluştu. Bundan önce bu düzeylerde bir kısa devre akımı ile çalışmamıştım. Genelde pano'da AOS kullanıp geçiyordum fakat bu durumda AOS'lerin kısa devre akım kesme kapasiteleri 10 kA üzerine çıkmadığı için TMŞ kullanmam gerekiyor, fakat kullanacağım TMŞ'yi tam olarak neye göre seçmem gerekiyor? Normalda üç faz kısa devre akımı ile seçim yapıyordum genelde tepe kısa devre akımı da bu kesme kapasitesine uymaktaydı fakat bu projede 25 kA'lık TMŞ seçtiğimde tepe kısa devre akımının daha büyük olduğunu görünce kafamda soru işareti oluştu. Tam olarak sormak istediğim şey şu:
1- TMŞ seçimi "Üç faz kısa devre akımı"na göre mi yoksa "Tepe kısa devre akımı"na göre mi seçilmektedir.
2- Sistem'de 30 kWatt'lık 10 adet String inverter kullandım, bunları bir bara'da birleştirdim. Bu barada birleştirmeden önce her inverter bağlantısını baraya bağlamadan önce TMŞ ve KAKR kullandım. Barada bunları birleştirdikten sonra da trafoya girmeden önce TMŞ, toroidal kaçak akım koruma kombinasyonu kullandım, burada 630A 50 kA'lık tek bir TMŞ kullandım, şimdi burada zaten 50 kA'lık TMŞ kullandığım için inverter'ların ayrı ayrı korunmasında illa ki 25 kA'lık yada 36 kA'lık TMŞ mi kullanmam gerek? Yoksa normal 10 kA'lık bir AOS yeterli olur mu?
Şimdilik oluşturduğum panonun tek hat şemasının resmini ekledim. Konu ile ilgili yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
    92.3 KB · Görüntüleme: 117
arifardaozdemir
