Gt2 Kayışlar Ne Kadar Sağlam
emrah88
20 Ara 2020
Arkadaslar merhaba,
Sim yaris direksiyonu projem icin nette bilgi ararken sürekli bu forum ile karsilastim ve sonunda kayit oldum. Guzel bir olusum.
Hazir kayit olmusken aklimdaki bir soru isaretini gidermek istiyorum.
775 dc motora 3d yazicilarda kullanilan gt2 kayis kasnak setini bagladim. Motor surekli olarak donmeyecek sadece bagli olan direksiyon miline guc uygulayacak. Bu durumda 6mm ende olan bu kayislar ne kadar dayanim gosterebilir. Elle yokladigim zaman sanki saglam gibi durmaktalar ama calisma esnasinda isler degisebilir. 775 motora 12v verecegim tam kapasite calismayacak. 36v a kadar yolu var normalde.
Zorlandığı zaman dış atlayabilir, iyi gerdirmek lazım. Ama motor mili müsaitse yanyana ikili üçlü kayış iyi olur. Kasnak dış sayisi cok olursa (büyük kasnak) pozitif etki eder.
Gerdirme konusunda sorun yok hocam ancak motor miliniline sadece 1 adet kasnak giriyor.
Ben de yapmayı düşünüyorum anlatmış olduğun direksiyon setini. HDT>> atlama yapmıyor adı da zaten Yüksek Tork Süren kasnaktan geliyor. HDT kasnak kullanabilirsin çin sitelerinde bunlar pek yok sanırım 3D den basman gerekir. Aslına bakarsan imkanın varsa çinden daha ucuza gelir. Atladığını söyleyen kişiler var ben de böyle yapmayı düşünüyorum. Bir de sen 775 kullanacaksın sanırım ama yüksek devirli bir motor olduğu için asıl torkunu da yüksek devirde veriyor. Ben de başka bir motor mu kullansam diye araştırıyorum. 785(bu da TR de bulunuyor) daha az akım çektiği az devirde yüksek tork verdiğini gördüm hindistanlı bir arkadaşın videosunda. Çok başka da böyle bir kaynak bulamayınca emin olmadım. Motor konusuna da bir güncelleme yapsak daha güzel olabilir. Kendi bastığın 3D kasnak için de tek endişem motor kasnağı ısıdan etkilenir mi diye düşünüyorum. Belki ufak bir fanla o kasnak korunabilir. Kayışı baskı modelinde uygun HDT TR içinde bulabilirsin. Umarım ben de siz de yapmayı başarırsınız. https://www.youtube.com/c/OrhanKökbudak/videos >> kasnak çizimi de anlatıyor işinize yapabilir ben de bekliyorum güzel anlatan bir kanal. https://www.youtube.com/c/AliOsmanDemirel/videos bu kanal da yapıyor ikisi de yakın zamanda bitirecekmiş takip etmenizi tavsiye ederim işinize yarayabilir.
Hocam onun icindede disli var disli sistem olmadan kurmak evla bu sistemi
Dönmeyen motor çabuk yanar ama. Fırçalar yanar.
Bu direksiyon sistemleri hep bu sekilde ama
Fan takilacak ancak ne kadar sogutma saglar bilmiyorum
3D flamentleri 2 tiptir, ABS ve PLA özelliklerini araştırınız, gücüne gelince buradaki videoyu izlememişsiniz demektir :);
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/plastikle-Çelik-Çubuk-bükmek-mümkün-mü.132664/
Müsaadenizle buraya ek bir açıklama getireyim.
Videoda görülen Lego setleri gibi parçalar "plastik enjeksiyon"yöntemi ile imal edilirler ve bu sayede birbirine daha sıkı bir yapı elde edilir.
3B yazıcı ile basılan malzemelerde ise malzemenin kendisi kadar ne kadar düzgün sıcaklık ve ne kadarlık bir çözünürlükte basıldığı da önemli.Hatta baskı tekniği bile sonuçta çok fark ediyor ama nihayetinde plastik enjeksiyon sağlamlığını beklememek lazım.
Örnek videolar:
eyaraef
