gunes enerjisi ile 12V 74 ah aku sarj etmek
oylesine34
15 Ara 2013
Arkadaslar merhaba ;
Aracimda 74 ah akuyuveya iki haftada bir kullandigim icin sarjinin bitmesinden korkuyorum ve gunes enerjisi ile sarjinin dolu kalmasini istiyorum nasil yaparim acaba internette bi panel ve charge controller buldum ama is gorur mu ???
Panel
http://www.solarmarketi.com/10W-Solar-Panel-Gunes-Paneli,PR-781.html
Conrtoller
http://www.ebay.com/itm/321247633195?redirect=mobile
Paneli direk bağlayabilirsiniz yüksek güçlü değil. Kontrol ünitesi fazlasıyla işinizi görür. 14 voltluk basit regüle yapsanızda işinizi görür.
Paneli baglayabilirim + - ayrimi yaparak fakat kaza bela akunun fazla sarj olmasini engellemek istiyorum bunu nasil saglarim oldu ya aku patlamasi vs..vs.. Olabilir.
Ve bu controller in yuk kismina ne baglamaliyim veya bos mu kalmali
14 volt 1 amperlik zener diyot bulabilirseniz panele paralel bağlarsanız olur(+ - uçlarına dikkat). Hepsi bu kadar ama başkaları buna uyarak yüksek güçlü panellere de 1 amperlik bağlamasın.
Zaten araci ben kendim kullaniyorum proje kendi aracim icin ben yapmak istiyorum ama bu konuda hic bi bilgim yok sifirim baska bi yerde okiduguma gore gunes panelini direk akuye baglamak aku omrunu %40-50 azaltiyormus fakat araya controller konuldugunda sikinti olmayabiliyormus
Yüksek güçlü paneli düşük kapasiteli akü ile kullanırsanız akü ömrünü düşürme sorunları olur. Sizin panelinizin akımı maksimum 570 miliamper. 74 Ah akü boş ise güneş 24 saat tam tepede olsa 8 günde dolar. Geceleri ve diğer kayıpları düşerseniz dolması 3 hafta sürer. Rahat olun panel kapasitesi zarar verici değil (sizin akünüze). Kontrolcü kullanırsanız soru işaretiniz kalmaz.
NTE5256A işinizi görür yoksa muadilini de kullanabilirsiniz. En basit kontrolcü:).
Tesekkur ederim arkadaslae ellerinize emeginize saglij en kisa zamanda malzemeleri temin edip projeyi hayata gecirecegim
Sonuçları paylaşırsanız diğer yapacak olanlara da faydalı olur. Bu arada akünüz yeni, dolu ve başka harcaması yok ise aracınızı çalıştırmakta sorun çıkarmaz. Gereksiz masraf yapıyor da olabilirsiniz. Benim aracım bir ay sonra bile çalıştırmaya sorun çıkarmamıştı.
tolga dağ
