Zahid56
- 30 Eki 2016
- 45
- 1
- Yaş
- 29
Herkese merhaba, ben 4 adet bc 237 transistor ile bir h koprusu devresi kurdum transistorlerin beyz uclarina 1k lik direnc bagladim ve transistorlerin tetiklemesini 5 volt ile yaptim ayni zamanda motoru calistirmak icin transistorlerin kollektorlerinden emitterlerine dogru akcak olan hatta 9 volt bagladim 9 voltluk kaynak ile 5 voltluk kaynagin ortak sasesinide yaptim. Daha sonra devreden motor icin belirledigim a ve b uclarina motorun kablolarini bagladim (dc motor) gerekli transistorleri tetikledigimde Motor saga ve sola dondu her hangi bir sikinti olmadi motoru bagladigim motorun iki ucu arasinda olcum yaptigimda 7 ila 8 volt arasi bi deger okudum. Simdi ayni devrin ayni uclarina oyuncakcilardaki basit uzaktan kumandali arabalarin motorunu bagliyorum calismiyo. Motorlardan pek anlamam ama eski taktigim motor bir radyodan yada kaset calardan sokulmus sanirim. Simdi taktigim ise kumandali araba motoru. Bu motoru taktigimda motorun a ve b uclarindaki gerilim 0 a dusuyo olcum normalde 8 volt ken motoru bagladigimda 0 oluyo. Motor kisa devremi ediyo diye dusunup motoru ayriyetten 9 voltluk kaynaga bagladim calisiyo kutuplarini degistirdim yine calisiyo yonude degisiyo sorun yok ama devreye bagladigim calismiyo motorum uclari arasinda mercimek kondansator vardi onu sokup yine denedim devrede cakismiyo normalde calisiyo lutfen yardimci olun cevablarinizi bekliyorum
