H81m - p33 msi anakart kaç gb,mhz ?
mehmetk27
7 Ara 2020
gaziantep
Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim.
Sorum şu ; anakartıma 4 slot var 2 si dolu 2x4 toplamda 8 gb
lakin yetmiyor bi 4 gb daha takmam lazım öyle düşünüyorum en azından ekonomi durumu ve cebimde olana göre
anakartımın toplamda kaç gb ram desteklediğini bilmiyorum ve her slota max kaç mhz ram takmam gerek blmiyorum
2.si 200-250 tl max param var ama ucuz olursa daha iyi 4 gb ram önerirseniz memnun olurum şimdiden teşekkür ediyorum sağolun ! .
    161.4 KB · Görüntüleme: 5
https://www.vatanbilgisayar.com/msi...1150-ddr3-1600mhz-sata-30-dvivga-anakart.html
Anakartınız bu herhalde DDR 3 1600 ram destekli ,8 GB ram var şu anda ,işletim sisteminiz nedir ve kaç bit kurulu 32 bit 64 bit ekleyeceğiniz Remi desteklemeyebilir onun için belirtiyorum ,64 bit kurulu Windows 10 da sıkıntı olmaz versiyona göre.Ddr 3 1600 olarak aratın ,aynı marka alın sıkıntı çıkarma olasılığı düşer.Anakartınız 16 GB kapasiteli üreticinin verileri doğrultusunda.Kolay gelsin.
aynı marka derken işletim sistemim win 10 pro 64 bit
Eski ramlerin markasını tercih edin (ekleme yapacağınız için,ayrıca cl,clock hızı aynı olanı bulursanız daha iyi olur),işletim sistemi sıkıntı çıkarmaz Ddr 3 1600 ram gerekiyor ,ramlari çıkarıp üstündeki kodla arama yapın kesin bilgiye ulaşırsınız .Arama yaptım alt markalarda 8 GB 330 TL. ye kadar düşüyor,4 GB 180 TL. civarında iyi markalarda tercih sizin,kolay gelsin.
warlock4157
