Hangi inverteri seçmeliyim?
26 Eki 2021
Herkese iyi forumlar. Benim bir sorunum var ve içinden çıkamadım, yardımcı olursanız çok sevinirim. Benim bahçede 32 adet LPV-100-24 led driver var. toplam 3200w çekiyorlar yani başlangıçta. bunları küçük bir türbine bağlayıp enerjisini oradan sağlamasını istedim. alternatör 500w 24V çıkış veriyor. buna ek olarak 2 tane 12V 100ah jel akü aldım. elimde 600w 24v inverter vardı bir deneyeyim dedim ama doğal olarak direkt arıza verdi. Ben bu sistemi tamamlamak için 4000w 24V bir inverter alsam elimdeki 100ah 24v akü, inverteri besleyebilir mi? yoksa aküyü de mi değiştirmem gerekir? teşekkür ederim şimdiden cevaplar için
Verimi hesaplamaz isek ve lamba toplam gücünü 32000 watt değilde 3200 watt alırsak ,
24x100= 2400 watt yapar. Yükünüz 3200 watt ise bu sistem yarım saat ancak çalışır.
30 dakika yanması sizin işinizi görüyor mu acaba önce bu soruyu cevaplayalım cevaba göre soruyu şekillendirelim.
haklısınız 3200 olacak. türbin tarafından sürekli beslenecek akü. lambaların gece boyunca yaklaşık 6-8 saat yanmasını istiyorum. akünün beslenmediği senaryoda 6 saatten hesap edersek 800 ah'lık bir aküye ihtiyacımız var sanırım?
8 saat senaryo için 3200 x 8 = 25600 watt yapar.
25600 ÷ 24 = 1066 amper aku grubu yapar. %25 verim ve akuleri tam deşarj kullanmazsanız desek
1066 +%25= 1333 amper aku grubu yapar.
çok teşekkürler bilgilendirmeleriniz için. peki inverterimizi seçerken neye dikkat etmemiz gerekir? örneğin 100 amper 24v'luk bir sistemde, seçmemiz gereken inverter 2400w değerinden küçük olabilir mi? akünün inverteri besleyebilmesi için seçmemiz minimum kapasite akünün watt değeri midir? akülerimizi sabit tutmamız durumunda -30dklık yanmanın işimizi gördüğünü farz edersek-, seçmemiz gereken minimum kapasite ne kadar olmalı? ampuller 3200w çekeceği için 4000w'lık bir inverter almamız durumunda 100 amper 24v'luk akü grubumuz inverteri besleyebilir mi?
BLacKSTaiNNN
