harmonikler acil
alican_krc
25 Haz 2007
arkadaşlar ben bir fabrikada stajyerim.1600 kva lık bir trafomuz var ve buna baglı kondansatör grupları...Fabrikada trafodan çekilen gücün yarısını 3 fazlı asenkron motorlar harcıyor.Diğer yarısını da içinde güç elektroniği devresi bulunan indüksiyon makineleri.bunlar 2x400 kva,150 kva lık makineler.bu gibi devrelerde harmoniklerin oluşması gerekiyor.bunun sonucunda da kondansatörlerin üzerlerinde max. voltaj tuttugu için teker teker bitmesi gerekiyor.Bunun üzerine iddialaştım ama yaklaşık 5-6 aydır bu konumda ve bişi olmamış.Sizce benim düşündüğüm mü yanlış?
1-Harmonik Nedir:
Elektrik şebekesinde lineer bir yük için sistemde kullanılan gerilim ve oluşan akımın dalga şekli sinus şeklindedir. Günümüzde kullanılan makinelerdeki sistemlerin (hız kontrol cihazları,kesintisiz güç kaynakları… vb.) yük karakteristiği lineer değildir. Bu sebeple sistemin kullandığı akım şekli bozulmaktadır. Örneğin birçok sanayi tesisinde kontrol sistemlerinde avantajları sebebiyle elektrik motorları motor sürücüler tarafından kontrol edilmektedir. Aşağıdaki şekilde lineer ve lineer olmayan yük karakteristiğinde akımdaki değişim gösterilmiştir.
İşte bu lineer olmayan sistemdeki akım dalga şekli ele alındığında; Fourier teoremi gereği herhangi bir periyodik (kendini tekrar eden) dalga şeklini temel bileşen frekansındaki bileşen ve temel bileşeninin katlarındaki frekanslardaki bileşenlerin toplamı olarak göstermek mümkündür. Bu sebeple bu bozuk dalga şekli farklı açısal frekanslardaki bileşenler olarak ifade edilebilir. Bu sebeple 50 Hz frekansındaki bir temel bileşen ve 50 Hz’in katları frekanslardaki çeşitli bileşenlerin toplamı olarak gösterebiliriz. Ana bileşen 50 Hz, 2.harmonik 100 Hz, 3. harmonik 150 Hz, 4.harmonik 200 Hz, 5. harmonik 250 Hz … Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ana dalga şeklimiz 1.,3.,5... harmonik dalga şekillerimizin toplamıdır. Harmonik kaynakları sebebiyle dalga şeklimiz değişmiştir. Böyle bir sistemde harmonik ölçümü yapılmalı, işaret frekans domeininde incelenmeli baskın olan harmonikler filtre yardımıyla yok edilerek ana işaret elde edilmelidir.Böylece toplam harmonik bozunum oranı düşülerek harmoniklerin sebep olduğu olumsuz durumlar önlenmiş olur.
Elektrik şebekelerindeki dalga şekillerinin simetri özelliklerinden dolayı ile çift katsayılı harmonik (2., 4., 6. harmonik) bileşenler ile karşılaşılmaz.
Sistemlerde kullanılan başlıca harmonik kaynakları;
- Motor sürücüleri
- Kesintisiz güç kaynaklari (UPS)
- Doğrultucular (redresör) , akü şarj cihazları
- Anahtarlanabilir güç kaynakları (SMPS)
- Endüksiyon ocakları
- Kaynak makinaları
- Bilgisayarlar olarak gösterilebilir.
buna göre yorum yapılırsa benim sölediğim dogru mu olur?
kısaca harmonik için farklı frekanslar veya bozuk dalga şekli diyebilir miyiz
ümit karasu
