Harmonikler
bumerak
19 Ocak 2010
SELAMLAR
Harmonikler hakkında bilgim zayıf yardımcı olusanız çok sevinirim.
1-tam olarak harmonik nedir?
2-neler harmonik sebebidir?
3-1.3.5.vs. harmonikler neyi ifade ediyor mesela 1.harmonik nedir.3. harmonik nedir
evet forumda araştırma yapmadan armut piş ağzıma düş anlayışı bizim gibi teknik insanlaraın yapmaması gereken bir şey
slm yaa ben harmoniklerle ilgili bi slayt bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum 1. harmonikler ve 3. 5. harmoniklerle ilgili yardım ederseniz sevinirim ....
Forumumuzdaki bilgilere ilavaten,ek bilgi.
  • ABB Harmonik bilgi.rar
    2.4 MB · Görüntüleme: 429
  • Guc sistemleri harmonikleri.rar
    36.7 KB · Görüntüleme: 317
Kısaca genel kültür amaçlı şöyle deyebiliriz.
Bir sinyal eğer ideal sinüs değilse, birden çok sinüs sinyallerinin toplamından elde edilebilir.
Mesela bir hattan çekilen akım, harmonik etkiler yaratan cihazları besliyorsa, o hattan geçen akım tam olarak sinüs sinyali şeklinde değildir. Ama bu sinyali bir şekilde tanımlayabiliriz, birden çok sinüs sinyalinin birleşimi. Fakat bu sinyaller farklı frekanslarda sinyallerdir. Bir örnekle anlatayım.
Mesela bir kablodan bir motor sürücüsü besleniyor. Bu hattan geçen akımın şekli tam sinüs değildir. Farklı frekanslarda sinüs sinyallerinin toplamı olarak ifade edilebilir.Mesela:
50hz de RMS değeri 15A olan bir akım
150hz de RMS değeri 5 A olan bir akım
250hz de RMS değeri 1A olan bir akım
diye devam eden akımların toplamı olabilir.
Burada ana akımımız olan 50hz akımı 1. harmoniktir.(yani asıl akımımız)
150hz 3. harmonik, 250hz olan 5. harmonik diye devam eder. Mesela X'inci harmoniğin frekansı 50 hz sistem için "X x 50" hz dir.
Şimdi diyeceksiniz ki, e olsun. Bunun bize ne zararı var. Ya da kompanzasyon sistemimize ne zararı var?
Şöyle bir zararı var;
Verdiğim örnekteki yük sadece rezistif bir yük olsa sorun olmaz, büyük frekanslı harmonikler, 1 harmonik olan ana akımımıza göre daha küçük olurlar. Sıkıntı çıkmaz.
Ama kompanzasyon yapılmış sistemlerin eşdeğer devresi bir RLC devre dir. Ve RLC devresinden çekilen akımlar frekansa göre değişir. Bazı tehlikeli frekanslar vardır ki, bu frekanslarda "PARALEL REZONANS" olayı meydana gelir ve "FLY-WHELL" efekti oluşur, kompanzasyon için kullanılan kapasitörler ile , sistemdeki endüktanslar arasında inanılmaz akım paslaşmaları olduğu için , kapasitörlerden geçen akım çok aşırı artar ve kapasitörlere zarar verebilir.
Şimdi eğer sistemin paralel rezonans frekansı, sistemin harmoniklerinden birinin frekansına yakın ise, bu durum, sistem için tehlikelidir. Bu yüzden sistemin paralel rezonans frekansı, harmonik filtreler kullanılarak, herhangi bir sistem harmoniğinin frekansından uzaklaştırılmaya çalışılır.
Biraz uzun kaçtı sanırım. Dilim döndükçe anlatmaya çalıştım.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
güzel olmuş.anladığım kadarıyla harmonik olayı reaktif yukler için zaralı.
bilgiler gerçektn iyi. paylaşımlar çok işe yarıyor. teşekkürler
TheBridge
