bende baktım vijeo citek kütüphanesinden bulamadım tam olarak daha önce kulandığınız yeri söylerseniz tekrar bakarım.Arkdaşlar Vijeo citec in kütüphanesinde olan homogeniser.bmp formatında bi resim var ama bulamıyorum...Elinde olan varsa paylaşabilirmi...
öncelikle cevabım biraz geçiktiği için çok özür dilerimistediğin tankı kulan derim sonucta bunlar sadece bmp foramtında resim istediğini kullan derim bende bulamayınca farkılı kulanmıştım hatta ekrandan resmini çekip paint ile çevirip koyabilirsin sacada programlarında kulanılan nesneler genelde resim formatındadır.Bende farklı bir tank kullanmayı düşündüm ama ilerde o tankdan istenilen bir özelliği başkta tank karşılamazsa o zaman başa dönmek zorunda kalırım. symbol library v2.0 ı birazdaha açarsanız nasıl aratacağımı ben ordan gideyim...
sn. Titus çok önemi birnoktaya paramak basmıştır eger kulanacaınız resim dinamik oalrak kulanıcaksanızbu yüzden tankın yada objenin 3 yada 4 farklı renkte resmine ihtiyacınız olacaktır fakattankgibi sada depolamaamaclı kulanılan objelerede genelde üzereine bar yadaölcekli okuma birimleri konulmaktadır.tabiigenede objenin durumuna göre resim formatı secerkende dikatli olunmasında fayda var.sn. yavuzz arkadaşımızın önerdiği yöntem sizin çözümünüz olur, ama bir noktada sizi uyarmak istiyorum.
Vijeo Citect bilgim sınırlıdır, bu yüzden bir nokta aklıma takılıyor, resim formatı ile eklediğin tank simgesi dinamik obje olarak kullanılabilecek mi? Yani örneğin tank doluluğu için, tank resmini orantılı olarak farklı renkte gösterebilecek misiniz? Eğer böyle bir uygulama yapmak istiyorsanız bence ilk olarak alınan nesne dinamik mi yoksa statik mi diye kontrol edin.
Eğer yok sadece görsellik amacıyla istiyorsanız sn. yavuzz arkadaşımızın yolu size çare olacaktır.
