işletmeye ilk giddiğimizde güç, cosf, pratil bulma
atilla41
25 Mar 2010
değerli arkadaşlar bilinmeyen bir işletmeğe ilk giddiğimizde işletmenin gücünü cosf sini nasıl bulabiliriz sizlerin fikirleri ne olur rolenin akım trafosu seçerken yine güce göremi değerlendiriyoruz saygılar
Sayacın 1.6.0 değerinden yararlanarak,maks. demand gücünü bulabilirsiniz.Devrenizde,enerji analizörü yoksa,cosq ve gücü hesaplamanız zor olur.Bazı sayaçlarda,güç ve akım ölçüm değerleri
gösterilmektedir.Böyle bir sayacınız var ise,cosq yi hesap yoluyla bulabilirsiniz.Akım trafosunu,çekilen max. akımı göz önüne alarak seçebilirsniz.
Köhler sayaçların bazı modelleri (2010'dan sonraki) cosfi değerini anlık olarak göstermektedir.
Roleye takılan tek faz veya üç fazda akım trafosu koldan çekilen akıma göre kaç olmalı örneğin tek fazdan kompanzazyonda koldan çekilen akım 40a akım trafosu kaç amper olmalı
Ana hattan çekilebilinecek max akım değerinde seçilir akım trafosu. Örneğin Siz ölçerken 40A'dir kompanzasyon devreden çıkınca 80A olabilir belli dönemlerde 100A çeker mesela bu durumda 100/5 A akım trafosu kullanılmalıdır.
kompanzazyon kapalı iken aldığım akım değeri sayın hocam bende 150/5 var ben büyük olduğu kanatindeyim
girisimci25
