ICL 7107 VE LM35 TERMOMETRE
bu arada beslemeyi de pille denedim sonuc aynı.
olçu aletinizde olçtuğunuz değerlerde sapma yoksa sorun 7107 ile kurdugunuz devrede görünüyor. Adım adım ilerlemekte fayda var.
evet lm35 kesinlikle sağlam. hocam siz daha iyi bilirsiniz bişey sorucam icl7107 datasheet sayfasında test için devre var bakar mısınız? 37. uç test ucu bi inceleyip bana bilgi verebilir misiniz?
Simdi 7107 yi besleyen simetrik besleme devresini kurup test etmeni oneririm. 2x5 volt elde edebiliyormusun gormekte fayda var.
kontrol ettim ve simetrik güç alabiliyorum.
Kurduğunuz devrenin resmini paylaşabilirmisiniz bir bakayım.
Birde konuları karıştırır oldum bir arkadaşımız daha aynı ve benzer soruları soruyor karıştırıyorum.
Devrenizi resmini ekleyin bir kaç yerden voltaj okutacağım. Bir kaç açıdan resimlerseniz iyi olur.
şimdi 2 farklı devre oldu. bu ikisinin tek farkı birinde lm35 in orta bacağından eksiye gidiyor diğerinde artıya bir de trimpotta aynı bunun gibi bi değişiklik var.
    82 KB · Görüntüleme: 5
    82.1 KB · Görüntüleme: 5
canop
