Ikame parca
orienbaris
7 Eyl 2023
Merhaba arkadaslar. Elimde 1200 w 12 volt ile calisan invertor var. Icerisinde 55 volt 130 amperlik FTP08N06A serisi mosfetler kullanilmis. Yanlis kutuba baglama sonucu mosfetler yanmis ve degismesi gerekiyor. Elimde ise 40 volt 162 amperlik IRF1404 mosfetlerden var. Iki mosfet arasindaki voltaj farki onem arz eder mi? Sonucta 12 volt ile calisan bir sistem.
çalışmam demez ama tavsiye edilmez, datasheet karşılaştırması yapmadım. böyle zorunluluklar durumunda düşük voltajlı bileşenler tercih edilmemeli. 55 voltun yerine 60 voltluk olsaydı daha iyi olurdu.
Burada amper degerinin tek basina yuksek olmasi yeterli olmayacak midir? Yani tam yukte efektif 1000 w cikis verebilirken 40 voltluk mosfetler ile tam gucte 800 w gibi bir cikis ile guc kaybi olabilir mi?
güzel insan, bu devre tasarlanırken, üzerindeki trafolardan, diğer bileşenlere kadar hepsi hesaplanmıştır. düşük voltajlı bileşen takmak haliyle güç kaybına sebep olabilir, veya gözle görülemez ama yüke binme durumunda ortaya çıkabilir. bu arada atlamaması gereken bir durum da sürücü katıdır.
balrock93
