ilginç bir sorunum var yardım !!!
uffuk
7 Eki 2008
Arkadaşlar şimdi elimdeki projede yaklaşık 20 çeşit hata var. Ve ben bunları HMI da görüyorum. Ancak en büyük sıkıntım PLC de V alanları ile belirlediğim ve HMI da gördüğüm bu hatalardan bir kaç tanesi ayn ı anda oluşunca HMI da yazılar üst üste biniyor :S.
Buradaki sorum tam oalrak şudur örneğin
V0.0, V0.1, V0.2
bunların hepsi aynı anda aktif olursa ben öncelikle V0.2 bu bit pasif olunca V0.0 bu bitte pasif olunca V0.1 i ekranda görmek istiyorum. 3 tanesi için belki kolay ama 20 tanesi için öncelik sıralamasını nasıl belirleyebilirim ?
Şimdiden teşekkürler..
vd0 registerine decimal bi sayi atayarak yapabilirsiniz hangi bit in aktif olmasini hangi sartlarda istiyorsaniz o sayiyi vd0 a belirtin, vd0 32 bitlik bir alan oldugu icin v0.0 ---v3.7 ye kadardir.
öncelik verdiğin biti programda en son networke yaz ordan gheriye doğru öncelik sırasına göre sıralaman gerekir.
Bir word değeri oluşturursun ve mesela bir bit 1 olduğunda bu word'e 2^0=1 diğer bit bir olduğunda 2^1=2 gibi değerler atarsın. 2'nin kuvveti senin sıralama derecen olur, ve wordun o anki alacağı değere göre de HMI üzerinde textlist ile yazıları görüntülersin.
en kolayı arıza kodlarını sayıya çevirerek kod olusturmak.
gkmeens
