indıkator sorunu
remenans
2 Ocak 2009
mrb arkadaşlar .elimde 1 adet pt100 1 adet emko ısı algılama cihazı ( indikatör) 1 adet 2,2 KW sinamiç hız kontrol cihazı bulunmaktadır. bunlarla yapmak istediğim hız kontrol yani sıcaklık değişimiyle hız kontrol cihazın motora devrini yükseltmesi ve düşürülmesi.. kısaca ısı kontrol. ( fırın olayı).. Şimdiden ilgilenenlere teşekkür ederim..
benim anladıgım ısı artıkca motorunda devri lineer olarak artacak ve ısı ile beraber lineer olarak düşecek. bunu yapabilmen için termostatının 0-10V analog çıkışı olması gerekir yada bunun için plc kullanman gerekir. benim bildiğim kadarı ile genellikle termostatların röleçıkışları var bu yüzden bunun için plc kullanman gerekir.
Çeşitli firmaların PT100 den aldıkları bilgiyi 0-10, 0-5 volt yada 0-20, 4-20 mA gibi çıkışları bulunmaktadır. Sanırım bu tip bir konvertör işinizi görecektir
eger ikinci bir hız işini görürse hız kontrol cihazları üzerinde programlanabilir girişler vardır.
ısı kontrolcihazı kontagından hız kontrol cihazına giriş geldiginde farklı hızda çalışabilir.
emrah asrav
