Diske ne bağlı boşta mı dönecek? Önceden bu şekilde çalışıyor muydu? Yoksa siz ezbere mi 0,37 kW motor seçtiniz?Ani kalkista motor ufak oldugu icin sargilari zarar gorur diye dusunuyoruz 20 cm capinda 3 kg agirliginda bir diski ceviricek invertorsuz olurmu
Disk bosta donucek tamamen top agirlik 3 kg cap 20 cm duz olarak yol versem 3000 devir oldugu icin zamanla kamasi siyirir veya sargilari hasar gorur kw secimi ise kullanilcagi projede elk maliyeti cok onemli aylik getirisi ne olur 24 saat hic durmadan calisacak bi hesaplama yapabilirmisinizDiske ne bağlı boşta mı dönecek? Önceden bu şekilde çalışıyor muydu? Yoksa siz ezbere mi 0,37 kW motor seçtiniz?
Asekron motor secersek mono faze olan yerlerde mecbur invertor kullanmamiz gerekicek kondansatorle calistirmak saglikli olmaz kanatindeyim takildigimiz nokta 24 saat kesintisiz calisacagi icin faturaya ek ne kadar elk parasi yansiyacagisir en makul ve dayanikli si hangisi olurMotora yol verme, motoru korumak için değil, bağlı olduğu yükü kakışta tork darbesinden korur veya şebekede voltaj düşümünü engeller. Sizin motor ne aşırı tork yaratabilir nede şebeke voltajını düşürür, o yüzden onu direkt bağlayabilirsiniz.
Maliyet konusuna gelince, Elektrik idaresine bir sorun, üç faz elektrik KWh daha ucuza geliyorsa, üç faz motor takarak maliyeti azaltabilirsiniz. Aslında fiyat aynı olsa bile üç fazda biraz maliyet azalır, çünkü üç fazlı motorların verimi daha yüksektir. Neden, akım azaldığı içinl ısı kaybı çok azalır. Ayrıca üç faz motorlar daha basit ve sağlamdır, yönleri kolayca değiştirilebilir, devirleri ayarlanabilir.
En fazla şu kadar olabilir,Disk bosta donucek tamamen top agirlik 3 kg cap 20 cm duz olarak yol versem 3000 devir oldugu icin zamanla kamasi siyirir veya sargilari hasar gorur kw secimi ise kullanilcagi projede elk maliyeti cok onemli aylik getirisi ne olur 24 saat hic durmadan calisacak bi hesaplama yapabilirmisiniz
Devirle bir işiniz yoksa tüketimde fayda sağlamaz.Su An bizim sanayide kw birim fiyati 0.41 kr yani 409 kw×0.41=167 TL yapar sanayide o zaman invertorle calistirmak motoru elk tasarufu saglamiyor sadece hizlanmasini yavas yaptigi icin motorun ve diskin zarar goememesini sagliyor sadece bu sonuca varabilirmiyiz
Salgı varsa bu devir değeri çok riskli. Mile direkt akuple edilebilir mi katalogdan mutlaka bakmak lazım. Yükten kastım dıştan gelen yüktü.Yuvarlak bir disk 200 mm cap 20 mm kalinlik malzemesi aluminyum ortasini duzgunce motor miline gore islicez salgisiz duz donucek
