IP Kamera Görüntü Sorunu
speedok
14 Eyl 2007
ıp kameralardan oluşan cctv sistemimiz var mesai saatleri dışında kayıt alamıyoruz iş yerinden giderken enerjiyi pakodan kesiyoruz fakat kayıt aldığımız bilgisayara şebekeden kesintisiz elektrik gidecek şekilde ayarladık 7/24 kayıt almak için modeme enerji vermiyoruz modemin görüntü ile alakası olabilirmi?modem olmadan kayıt izleyebilirmiyiz modem olması şartmı?
Sorunuzun cevabını aslında vermişsiniz. Modeminiz çalışmadığı için internete çıkamıyor, dolayısıyla erişemiyorsunuz.
Network kayıdının modem ile alakasını anlayamadım?
Ip kamera ile gelen prg nin kurulu olduğu pc de kayıt tutulmuyor mu??
Modem izleme için kullanılmıyor mu?
IP networkunuzu olusuturuken, ozel olarak switch yada hub kullandinizmi, yoksa bircok modemin arkasindaki IP portlaramai bagladiniz. Eger oyle ise modem kapatilinca IP networkde kapaniyordur.
IP kablolarinizi PC ve kameralari bagladiginiz guc kaynagina bagli bir switch yada hub uzerinden yapiniz.
birde modemden DHCP ile adres almayin sabit IP adresi kullanin , herhangi bir sekilde PC yada kameralar restart ederse IP adresi alamayabilirler eger modem DHCP server ise.
Kolay gelsin
kayıt tutuluyor fakat modemin enerjisini kestiğimiz zaman görüntüde gidiyor ağ bağlantısının kesilmesi görüntünün gitmesine sebep oluyor
Kolay gelsin
Switch kullandık encoderden çıkıp switche giriyor switchtende pc ye bağlanıyor
Pardon bu encoder dediğimiz şey nedir? Modem bu sistemin neresinde? Sorunuza daha kesin bir cevap verilebilmesi adına bağlantı şemasını eklemelisiniz.
merhaba
aslında sizin sorunununuz basit ve cevabını da vermişşsiniz sizin networkünüzde ipler modem tarafından dağıtılıyor dolayısı ile modemin enerjisi gittiğinde networkünüzde bulunan ve dhpc (otomatik ip ) alan makineler bir siwich veya hub a ballı olsalar bile ip alamazlar (eğer swicleriniz managment ise ve ip lerininiz managment swic üzerinden dağıtılırsa sisteminiz calışır) bu sorunu sistemde bulunan kameralara ve bağlı bulunan pc veya kayıt cihazına sabit ip verirseniz modem kapalı olsa bile siwiclerin açık olması yeterli sisteminiz calıçacaktır
merhaba
haklısınız şimdi anladım ama bu kameralara sabit ıp nasıl verilir açabilirmisiniz biz elimizlemi girecez ıp leri
DHCP ile alinan adreslerin bir gecerlilik suresi vardir, adsl modeminizi ayarlarindan bu sureyi 24 saate uzatin. yanliz bu islemi o sekilde yapinki, surenin bitmesi modemin kapali oladugu saatlere gelmesin. Tabiiki dahada iyisi IP kameralara dogrudan sabit IP adresi vermek.
bunun icin IP kameralarin IP adreslerini degistirmek lazim. Bunun icin kameralrin kullanim/programlama kilavuzlarina bakiniz, eger bunlar yoksa genellikle bu tip IP kullanan gomulu cihazlarda bir web tarayicisi (Mozilla Firefoz yada Internet Explorer gibi) bu kameralar calisirken onlara baglanarak yapilir. Bunun icin kameralar calisirken IP adreslerini not edin, ornegin Firefox ile baglanin ve adreslerini DHCP ile almalari yerine o subnetwork uzerinde sabit IP adresi veriniz.
kartal_157925
