ISI KONTROL SİSTEMİ İLE ALAKALI
kerim1907
16 Ocak 2010
Merhaba arkadaşlar elimde hazırda pt1000 sıcaklık algılayıcım var ve takılı olduğu yerdeki suyu 25c de tutmak istiyorum tabiki 2c tolerans olabilir benim istediğim mevcut kule soğutmam ile bu işi yapmak. Kulemin 2 adet aksiyel fanı var. Tecrübem kadarıyla 1.fan az 2. Fan soğutma için çok oluyor. Bir sıcaklık kontrolör ile su 25c yi gecince 2. Fanın motorunu çalıştıran, bu sıcaklığın altına düşünce motoru durduran bir sistem yapmak istiyorum. Elimde gefranın ciddi bir kontrolörü var ama ben onun fabrikasyonda ısıtma ayarını soğutma yapamadım. Hemde bu pahalı cihazı böyle basit bir sistemde kullanmak istemiyorum. şöyle basit pt1000 ile çalışabilecek enda veya başka bir firmanın ucuz bir ürünü yokmudur.olmadı pt 100 alıp basit bir kontrolör kullanacağım ama bunu yapmam için tesisi durdurup pt100 takmam gerekecek.şu anda ise herşeyim hazır sadece bir tane adamımı bu kontrolü yapmaktan kurtarmak istiyorum.saygılarımla...
PT 100 ve bır ısı kontrolle yapabılırdsınız tabı, daha ucuz dersenız, kuyruklu termostat alıp, kontaklarını kullanabılırsınız. Ihtıyacınıza göre, NO/ NC kontaklı secin, işinizi görür. Tabı termostatı monte edeceğiniz boru veya mahale, muhaa monte edınız kı arıza anında termostatı rahat sökebılesınız
. Böyle kontrolde PT 100 de olsa kuyruklu temostatda olsa, monte edeceğiniz kılıf içie gliserın koyunuzkı, ısı kaybı olmadan hassas ısı ıletımı olabilsin. kolay gelsın..
hunyung dı sanırım...bu cihazın oldukça geniş bir termocouple seçimi olması gerekiyor.Ama içinde pt1000 varmı tam emin değilim.
oqzknt
