jenaratör arızası yardım
kapris61
14 May 2011
350 kva gücünden euro enerjy bir jenaratörümüz var jenaratörün yagı yoktu caliştırıyoruz fakat jenaratör calişiyor 10 saniye sonra stop ediyor ve arıza göstergesinde SPEED FAILURE ikaz işigi yanıyor tüm ugraşlara ragmen arızayı gidermedik yardımcı olabilirmisiniz
göverner medir acaba ? başka birşey olabilirmi
ramazan diyelim bu govarnör arızalı bunu devre dişi bırakıp caliştırma şansımız olurmuuu
Jeneratörün dizel motorunda yağ yok deyip ardından arızayı gideremedik(bulamadık) demeniz çok ilginç ! jeneratörün bakımını yaptırınız.
scorpioan kadememiz yagını suyunu ilave etti ama benim takıldıgım konu neden calişmıyor öyle herşeyde servis cagırırsak bizi işten atarlar valla varsa bir fikrin buyur paylaş
Soruyu sorarken yağı yok ama çalıştırdık demişsiniz bende sorunuza göre cevap verdim. Hava filitresini değiştiriniz, yakıt vanalarını kontrol ediniz,dizel motor hava yapmış olabilir,governör arızası olabilir. Basit ve yapılabilir işlemleri denedikten sonra servis çağırmanız uygundur.
Kasnaklara göz geçir hava filtresini kontrol et ve mazot emme monifortunu gözlemle eğer tıkalı ise stop ihtimali olabilir
Jeneratörde hız probleminiz var eğer govarnörünüz sağlamsa yağı uygun miktarda koyup koymadığınıza bakın,ondan sonra yakıt sistemini kontrol edip hız ayarınıza bakın hala aynı proplem devam ediyorsa jeneratörünüz uzun zaman çalışmıyor sanırım manuel yakıt pompalama yapın ,hava filtresinide kontrol edin hatta çıkarıp çalıştırn dikkatli bir şekilde...
arızayı giderdik jeneratör den transfer panosuna giren kablolar boştaymış yardımlarınız icin tşkler
ironman2112
