Jenarator girince notre faz geliyor ??
eraylive
7 Tem 2009
Slm arkadaslar bi sorunumvar bilen yada basindan gecen biri varsa yardimci olursa cok sevinicem. Teknigine baktigim bir binada elektrikler gidip jenarator girince monofaze olan hersey yaniyor kisaca noturdede faz goruyorum ama butun binada degil sadece ortak kullanim hattinda bu var geri kalan herkez elektrigini kullaniyor yardimci olursaniz cok sevinirim simdiden cok tesekkurlet
jeneretorü toprakla ve şbke notr ile jenerator notr şöntle sorunun cözülecektir.bu durumdada sigorta atarsa servisini cağır
monefaze olan her sey yanıyor derken zararmı goruyor olcum yaptınmı faz ve faz gordugun notr arası kac volt gosterıyor eger monofaze bır jenaratorse hem notrde hemde fazda elektrık oluyor bıraz daha acarmısın konuyu
aynen arıza arkadaşların dediği gibi nütr den nütr boşalında faz dönüşümü olyor cihazlar iki faza kalıyor yani cihazlara 380 volt geliyor buda cihaza zarar veriyor.
Öncelikle Hayırlı günler , Bu sorun Kaçgünden beri devam ediyor ? Hiç Jeneratör Hattından Monofaze ortak kullanım alanlarındaki Kat dağıtım panosu yada normal Dağıtım panosu
içindeki Nötr Toprak arasındaki Boşluğa baktınız mı ?? Ayrıca sizin Yıldız bağlantınızda Sorun olmasın Buradaki Sorunlar Çeşitli olabilir , belkide oksitlendiği için iletmiyor ?? Zemin ıslak yada nem,rutubetli mi ? Yada Biyterde Kopuklukda var ?? Sorun çözüldüyse Yanıt verirsen sevinirim arkadaşım , Kolay gelsin iyi çalışmalar
Jeneratörü test konumunda çalıştırıp çıkışındaki nötür fazlar arası ölçün nötr gelmiyorsa servisi arayın normal ise Şebeke nötürüyle irtibatlımı diye kontrol edin jeneratör kontaktorünün giriş çıkışında 3 fazı ölçün nötür le faz iletkeni karışmış olabilir nötr bağlantılarında kopukluk varsa veya yanan alıcıların nötürüyle irtibatlı değilse eğer lambalardan dönen faz alıcıları yakabilir bu kontrolleri yaparken alıcıların zarar görmemesi için gerek li önlemleri alın kolay gelsin
endüstriyel proje okumak hakkında bılgısı olan varsa paylasabılırmı.
Jeneratörü test konumunda çalıştırıp çıkışındaki nötür fazlar arası ölçün nötr gelmiyorsa servisi arayın normal ise şebeke nötürüyle irtibatlımı diye kontrol edin jeneratör kontaktorünün giriş çıkışında 3 fazı ölçün nötür le faz iletkeni karışmış olabilir nötr bağlantılarında kopukluk varsa veya yanan alıcıların nötürüyle irtibatlı değilse eğer lambalardan dönen faz alıcıları yakabilir bu kontrolleri yaparken alıcıların zarar görmemesi için gerek li önlemleri alın kolay gelsin
MERHABA,
TRansfer panonunuz 4 kutuplu olabilir. kutuplardan birisi geçirme ise bu problem meydana gelebilir.
yıldız noktasını topraklayınız fazlar arası yükleri kontrol ediniz yükler eşit değilse nötr noktası kayar.
semmobile
