JENERATÖR SEÇİM TABLOSU KULLANILAN kw ve derenaj akımına göre....
132 kw MOTOR İÇİN YILDIZ ÜÇGENDE KAÇ kva JENERATÖR KULLANMALIYIM
  • Kullanılan toplam oy
    13
cuneyd
17 Mar 2009
132 kw 180 hp bir motoru yıldız üçgen çalıştırıyorum max yükte 260 A're kadar çıkıyor. Ama ilk çalıştırmada 400 A. yıldızdan üçgene geçerken 1 saniyelik 700 A. bir derenaj akımı çekiyor. Kaç kva lık jeneratör kullanmalıyım ........motora softstart takar isem kaç kva lik jeneratör temin etmeliyim........NOT: Motor ilk çalıştırmada yılsız/üçgen yaptıktan 6 saniye sonra üzerine yük almaya başlıyor.... Sürücüden aldığım verimi ilk kalkışlarda softstart tan alabilirmiyim ?
Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler...
- Soft starter için 300 kva,
- Sürücü için 200 kva uygun.
Jeneratörlerde,ilk adım kalkınma yükü,je-
neratör kalitesini belirler.O nedenle,gücü-
nüzü belirterek,onaylarını almanız gerekir.
Sürücüsüz olursa (yıldız-üçgen bağlantı için) tahmini jeneratör gücü ne olur Sami Bey?
132 kw motorun nominal akımı 225 amp.
civarındadır.Direkt start için verilen deme-
raj akımı 1600-1700 amp.dir Y/∆ bağlantı-
da bu akım 500-550 amp. olur.Bunu karşı-
layabilecek jeneratör güçü ( kaliteli ) 300
kva civarındadır.Bu işte,daha önce belirtti-
ğim gibi,ilk adım kalkınma yükü değeri
önemlidir.O nedenle,jeneratör alacağınız
firmaya,bu gücü kaldırabileceğini garanti
etmesini istemelisiniz.Ek bilgiler,yararlı
olabilir.
Burada,en önemli konu,her yolvermenin,
Y/∆ yapılamıyacağıdır.Fan,kırıcı,öğütücü
gibi sistemlere Y/∆ yolverme uygun me-
tod değildir.Seçim yapılırlen,bu konunun
gözönüne alınması zorunludur.
  • BORUSAN.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 11
  • SEÇİM.docx.pdf
    17.2 KB · Görüntüleme: 12
Hilmi yavuz
