Jeneratör Bağlantı Güç Devresi
esdeka
29 Mar 2008
elimizde 160 kva 210amp kapasiteli bir jenaratörümüz bulunmaktadır.fakat bir sorunumuz vardır.bu jenaratörü devreye alacagımız yerde iki ayrı hat bulunmaktadır ve ayrı bölümler beslenmektedir.biz şimdi bu jenaratörle bu iki ayrı bölümü besliyecez.fakat jenaratöre çift şebekeye nasıl baglıyacaz yani şebeke 1 kesildiğinde şebeke 2 kesilmemekte veya şebeke 2 kesildiğinde şebeke 1 kesilmemekte yada ikiside aynı anda kesilmekte.bu sorunla ilğili yardımlarınızı bekliyorummmm.saygılarımla.konturol ve güç devresinin şeması nasıl yapılır.jenaratörümüz otomatikolup kendi kontrol paneli vardır.saygılarımla.
Öncelikle belirtmeliyim ki, böyle birşeyle daha önce hiç karşılaşmadım... Sistemin başında çözmek, buradan çözmekten daha kolay olacaktır belki de...
Fikir olarak söylüyorum...
A şebeke kontaktörü Aa jeneratör kontaktörümüz ilk grubumuz...
B şebeke kontaktörü Bb jeneratör kontaktörümüz ikinci grubumuz...
A ve B kontaktörlerinin normalde kapalı yardımcı kontaktörleri, jeneratörün yol vermesinde kullanılacak...
Tabiki A ve B kontaktörlerinin diğer normalde kapalı kontakları Aa ve Bb kontaktörlerinin bobin uçları önünde olacak...
Diğelim ki ilk grubumuzda enerji kesildi... A kontaktörü bobini bıraktı ve normalde kapalı kontak üzerinden jeneratöre çalış komutu gitti... Jeneratör çalıştı ve enerji üretti... Jeneratör enerjisi A kontaktörünün diğer kapalı kontağından geçerek Aa jeneratör kontaktörünü çektirdi... Enerji ilk gruba gitti...
B kontaktörünün normalde kapalı kontağı açık durumda olduğundan. Bb kontaktörü enerjilenemedi... Zaten ona ihtiyaçta yok... 2. grup şebekeden beslenmekte...
Buraya kadar doğru gibi...
Umarım forumda bunu daha önce yapmış meslektaşlarım vardır...
Yada benim yazdıklarımda eksik-yanlış belirleyen arkadaşlar olabilir... Birlikte doğrusuna ulaşırız...
Aşağıda vereceğim bilgilerin uygulaması sırasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması için mutlaka Şebeke elektriğinin kesik ve jeneratör akü bağlantı uçlarının aküden ayrılmış olması ve uygulamanın ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılması gerekmektedir. Vuku bulması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimi belirtmek isterim.
Jeneratör kontrol ünitesinin markasını ve modelini belirtseydin daha kesin cevap alırdın ama tariflerine bakarak ve piyasada en çok kullanılan türdeki otomatik jeneratör kontrol ünitelerine göre kısaca cevaplamaya çalışacam: iki adet faz koruma veya motor koruma rolesine bu role üreticilerinin belirttiği değerde her birine 3 er den 6 adet sigortaya, role üreticisinin belirttiği değerde role bobini sürme devresine de bir adet sigorta(etti 7),bir tane minimum 3X2 A NA(NC) kontakli 220V bobinli role veya kontaktöre ihtiyacın var ve iki adet tesis güçlerine göre büyüklükleri uygun seçilmiş Şebeke öncelikli transfer panosuna. Her bir şebekeyi bir FK(faz koruma) rolesi izleyecek ve her iki FK nın şebeke var iken kapalı olan kontaklarından kontaktörü/roleyi sürmelisin. Rolenin NA(NO) kontaklarından herhangi iki şebekeden birinin RST fazlarını geçirerek jeneratör kontrol ünitesinin Şebeke izleme uçlarına (RST veya L1L2L3 olarak klemens girişlerinde yazıyordur,klemenslere sadece rakam numaraları verilmişse ve pano montajından çıkartamazsan hangi klemenslere girmen gerektiğini,mutlaka o ünitenin kullanım veya montaj klavuzunu bulman gerekir) bağla. buraya kadar şebekelerden herhangi birisinin kesilmesi durumunda jeneratörün otomatik konumda iken çalışacak bağlantıyı hallettik. Güç devresi için de, her transfer panusuna jeneratörden birer hat çekeceksin ve jeneratör şalterlerine/kontaktörlerine girdin.Şebekeleri de kendilerine ait transfer panolarının şebeke şalteri/kontaktörü ne girdin ortak çıkışları da dağıtım panolarına verdin. Umarım yardımcı olmuşumdur.
çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilere bende bu şekilde bir çizim yapmıştım.(jenaratör mod:aksa 160 kva 215amp.kontrol panel mod:720)
gdg 7000 ecs 7 kva monofaze GENPOWERJENARATÖR ün iç hat elektrik kumanda şeması lazım arkadaşlar..Paylaşan arkadaşlara şimdiden teşekkürler....
katılıyorum
- - - Updated - - -
banada lazım
kolay gelsin arkadaşım, doğruluğundan emin olduğum bilgilerimi size kısa ve net bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. jeneratör panosu içinde bulunan şebeke ve grup kontaktör değerleri ile aynı olan 2 adet kontaktör alacaksınız ve ayrı bir panoya bunları monte ederek kontak emniyetli olarak bağlayacaksınız. bu kontaktörlerin çıkışları köprülü olacak ve bu ortak çıkışdan aldığın 3 fazı jeneratör panosundaki şebeke girişine vereceksin. panoda zaten jeneratör çıkışıda bağlı olacak. sistemin çalışması ise şöyle olacak ; ilave panodaki 2 adet değişik şebekeden birincisinin kontaktörü çekili diyelim. enerji oradan jen. panosu şebeke ucuna geldi ve şeb. kontaktörü üzerinden yük beslendi. diyelim ilave panodaki 1. şebeke kesildi. 2.şebeke kontaktörü çekti ve enerji oradan jen.panosundaki şeb. ucuna geldi ve yük beslendi. ilave panodaki her 2 şebekede kesilirse otomatik olarak jen. çalışır ve yük beslenir.sistem üzerinden çizim nasıl olduğunu bilsem dediklerimi çizerdim. diğer bir yol ise manuel bağlantıdır.ilave panoyu yapmak sizin için zor ise bu işlemi 250 amperlik bir enversör şalter ile manuelde yapabilirsiniz. şöyle olacak ; enversör şalterin üst ucuna 1. şebekeyi, alt ucuna ise 2. şebekeyi bağlayacaksınız. orta besleme ucunu ise jen. panosundaki şebeke ucuna vereceksiniz. enversör şalterden hangi şebekeyi seçerseniz o hattan besleme olur. başarılar...
cmk04
