Jeneratör&Frekans Konvertörü
üstadım piyasa ile uğraşma bence Elektrik piyasası son 20 yılın en kötü günlerini yaşıyor yani piyasa ile iş yapacak durum murum kalmadı ne aradığını ne istediğini bilen bilnçli müşteri ile işimiz var gerisi hikaye 100 yerden fiyat alır ki en doğal hakkıdır fakat elma armut ve karpuzu birbiri ile kıyaslaması konuyu tamamen saptırıyor
piyasada milet %50 ler % 65 ler atıyor bu nedenle iş yapmak bir dert almak bir dert alsan maliteti kurtarmak bir dert , onuda haletin deyelim paranı almak daha başka dert..
jeneratörde tercih etmemizizn sebebi büyük güçlerde ani akımları engellemek
zaten küçük güçlerde para etmiyor 200 300 euro gibi bir rakam ama 50 kw geçtinmi fiyat 7000 eurolara geliyor iyi bir mamulden bahsediyoruz tabi bunun by pas kontaktörü var panosu var bu durumda siz değerlendirin
bir türk müşterisinin umrunda olmaz anahtarlama akımı bilmem ne o adamın devir kontrolu ile her hangi bir işi yoksa hayatta almaz
bence
Harmonik akımlar jeneratörü gereksiz yere yükleyecek, kapasitesinin çok altında tam yükteymiş gibi çalışacaktır.
harmonik değil doğru deyim demeraj akımları
normal 1 asansör motoru 5 kw 10 amperde çalışır ilk kalkışta 40 amper çeker
50 kw bir fan 100 amperde çalışır ama ilk kalkışı 500 amper piktir haliylen 200 kva jeneratör bunu kaldıramaz
Benim sorum sürücüler ile ilgili. Sürücü ile çok yüksek demaraj akımı olmaz zaten. Bütün mesajları okursanız , sürücünün oluştura bileceği harmoniklerin jeneratör için zararlı olup olmayacağını sorduğumu anlayacaksınızdır.
Kolay gelsin.
ok haklısınız ben ali arkadaşın mesajını kaçırmışım fkat konun başlangıç noktası daha küçük jenreretör almak için yapılacak sürücü faliyetleri ana konu bu
harmoniğe gelince iyi kalite bir sürücü harmonik yapmaz çünki filtrasyonları uygundur dc den acye çevirirken problem olmaz
ama uyduruk bir sürücü tristörler var ise tiristör kumandalı ise jeneratörün sinüsünde çökme yaratabilir buda jeneratörün voltaj regulatöünün ürettiği gerilimi anlamamsına haliyle ya yüksek voltaj ya düşük voltaj yada abuk subuk davranmasına yol açabilir
Sanırım filtrasyon derken EMI filtrelerden bahsediyorsunuz çünkü bildiğim kadarıyla harmonik filtreli sürücü yok. EMI filtre elektromanyetik interferans ı önler ve harmoniklere bir etkisi yoktur. Ve sürücünün doğası gereği harmonik üretmek zorundadır çünkü hızlı bir anahtarlama sistemi var. Bu yüzden jeneratörlerle ,sürücü ile sürülen motorlar da harmonik filtre zorunluluğu durumu olması gerekmiyor mu?
gazihannclk
