Jeneratör running arızası
8 Mar 2020
Merhabalar,
Gemide Scania Saab dört adet jeneratörden birinde sorun yaşıyorum. Konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim.
Jeneratör önceleri normal çalışıyorken stop ettikten sonra kumanda odasında kumanda panosu üzerinde (jeneratör çalışmadığı halde) running ışığı yanıyor. Bir süre sonra da speed sensör arızası veriyor ve alarm çalıyor. Alarm sürekli çalmasın diye jeneratör üzerinden ana şalteri kapatıyorum.
Önceleri tek problem buydu. Yani stop ettikten sonra çalışmadığı halde running ışığı yanıp alarm vermesi.
Bir kaç gündür de şöyle bir problem başladı. Jeneratör çalışırken yine speed sensör arızası alarm veriyor beş on dakika müdahale etmiyoruz alarm kesiliyor. Bu arada çalışırken alarm veriyor olsa dahi voltajda akımda herhangi bir sorun yaşanmıyor.
Bütün bu arızalar jeneratör dizel motor aksamı tamir ve bakım için tersaneye gittikten sonra oldu. Dizel motoru alternatörden ayırıp servise gönderdik. Geldikten sonra bu oldu. Marş dinamosu hariç Elektrik aksamı ile ilgili hiçbir şey söküp takmadık.
İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Merhabalar,
İhtimalen konuşuyorum. Jeneratörünüz gerilim üretmesine rağmen devir okuyan sistem jeneratör devrini okuyamıyor. Bunu da sistem bir tutarsizlik olarak algılayıp hata veriyor. Makina üzerinde devir ölçen nasıl bir sistem varsa onu ve elektrik bağlantılarını kontrol edin diyebilirim .
Şöyle bir uyanıklık yapıp sorunsuz bir jeneratöre ait bu parçaları diğeri sorunlu makina ile değiştirip arızayı kıstırmaya - bayıldığım bir usta ağzı - çalışabilirsiniz
Merhabalar,
Geçmiş olsun, müşir arızasına benziyor. Önemli bir sorun olmadığı içinde kendini stop ettirmiyor. Ama gıcık bir durum. Jeneratörün projesi var mı? Eğer var ise işiniz kolay arızayı verdiği yerden geriye doğru devre kontrolu yaparak arızalı kablo,müşir vs. bulabilirsiniz. Eğer proje yoksa gözle görülür müşir leri incelemenizi tavsiye ederim zamanla üzerlerine yağ, yanık mazot gibi sıvılar damlamasından dolayı sapıtabiliyorlar. Veya diğer jeneratörler deki müşirler ile tek tek değiştirin deneme yanılma yaparak. Projesi varsa hata kodundan da yola çıkarak sizi arıza hakkında yönlendirebilir.
babaapo
