jeneratör yardım
murat53
4 Eki 2009
arkadaşlar jenaratörün firekansını panosundan göremiyoruz sorun ne olabilir acaba birde alternatö elektrik üretmiyosa sorun nedir bunları nasıl çözebiliriz bilgi verirseniz sevinirim
Uyartım devresi arızasıdır muhtemelen.
-(AVR) Voltaj regülatörü cam sigortası atmış olabilir(kontrol edin), arızalanmış olabilir.(servis bakacak.)
-Varsa döner diyotlar yanmıştır.(servis bakacak)
Yakın zamanda jeneratör odasında kaynak falan yapıldı mı?
Jeneratör elektrik üretmediği için mi frekansı göremiyorsun yoksa herşey normal fakat frekansı mı okuyamıyorsun.
2 zenarötör var birinde firekansı göremiyorum panoda biride elektrik üretmiyor
yapılmadı ama ne olurki yapılsa bilgilendirirmisin
Burada jeneratör tipinin önemi var fırçalı mı yoksa döner diyotlumu.Genellikle bu tip sorunlar uyartım devresinden kaynaklanır.
Frekans okuyamaman ise frekansmetre arızalı olabilir.Şebeke üzerine bağlayarak kontrol edebilirsin.
cihaz üzerindeki ölçü aletleri sağlammı emin olun.Jeneratör çıkış baralarından ölçüm yapın. Gerilim var frekans yok yada frekans var gerilim yok olmaz :)
jeneratör gövdesiyle irtibatlı metal aksam üzerinde kaynak yapılmamalıdır döner diyotların yanmasına sebep olur. Özellikle egsoz çıkışındaki cephe. Normalde egsozun dizel motor çıkışı tarafında kompansatör vardır titreşim emici bu iletkeniliği önler. Yinede dikkat etmek gerekir.
özgür çetin14
