Yukarda Bernina dikiş makinesinin pedalının içinden çıkarttıgım bir parça var. Uzerindeki sekiller nedeniyle tam olarak calisma sistemini anlayamadim... bir tur ayarli direnc gorevi goruyor saniyorum....
Bu parçadaki iki siyah şerite sürtünen ince kömür uçları olan bir parçasi daha var. bu parça, iki şeriti birbirine bağlıyor ve pedal basildikca aşağı yukarı hareket ettikçe voltaj yükselip azalıyor böylece motorun hızı ayarlanmış oluyor...
Yanlız şöyle bir sıkıntı var ki bu sistem 220v değil sanıyorum ve ben bunu 220v seri bağlayarak matkaba hız kontrolü sağlamak istedim. Ama bira koku geldi ve sanıyorum bu kömürün bir kısmı yandı. Şimdi sadece sonuna kadar bastığımta tam hızda çalışıyor. yavaş yavaş hızlanma olayı bitti.
Size sormak istediğim bunu 220v ile sorunsuz çalışacak şekilde nasıl modifiye edebilirim. Bu iki siyah şerit güçlendirilebilir mi? Şu anda yavaşlatma sağlamıyor tabi. yani pedal işe yaramaz durumda.... Yardımınıza ihtiyacım var. Her türlü fikire açığım
sahibinden.com da birisi bir pedal üretiyor ve içindeki mekanizmada sürtünen parçalar yok. bunun yerine manyetizmadan etkilenen dirençlerle bir devre yapmış. onun pedalına basınca bir mıknatıs yukarı aşağı hareket ederek dirençleri etkiliyor ve hız kontrolü sağlanıyor. yanlız çok kararlı çalışmıyor belki malzemeleri kaltesiz olabilir oldukca ucuza satıyor çünkü...
Şimdiden teşekkürler...
(kirmizi ok ile gosterdigim yer yanma sonrasi olusan delik. bu noktaya kadar pedal islevsiz. tam o noktya gelince tam guc calisiyor... yani seriti guclendirebilirsem olayi cozecegim gibime geliyor...)
