küçük kılima
Dostum uzun derkenki kastım evet 24 saattir. Ve bir klimayı alırken kullanım klavuzunda 24 saatten uzun çalıştırmayın yada günde bir saat dinlendirin diye bir ibare gördünüzmü????? Soruyorum...
Dönüş hattının buzlanma sebebi ;
1- Gaz şarjı sorunu ( fazla gaz var ise dönüşe likit gelir ve buzlanmaya neden olur. Düşük gaz buzlanmaya neden olur.. )
2- Evaporatörünüzden yeteri kadar hava geçmezse malum yine emişe likit gelir ve buzlanma yapar ( filtre tıkalı yada fan arızası gibi )
3- Örneklersem server odaları ups odaları gibi yaz kış soğutma konumunda çalışan cihazlarda klasik sistemlerde kondenzasyon kontrol özelliği yoksa kondenser basıncının düşmesi ( kış çalışmasında çünkü dış ortam sıcaklıgı cihazın dizayn edilen sıcaklıklarından düşük olması ) emiş basıncınıda düşürür ve buda karlanmaya neden olur.
kolay gelsin iyi çalışmalar...
sorun orda zaten elimizdeki cihaz konfor amaçlı ??? ve 24 saat çalışcakmış gibi dizayn edilmiyor!!
ayrıca yazın dönüş borusu buzlanmış bir cihazın gazımı eksik oluyor ben size kış için soğutma konumunu sormadımki yazın dönüş borusu neden buzlanır ???? madem bu kadar açıklayıcı konuşuyorsunuz 12.000 btu bir cihaz neden yazın dönüş borusu buzlanır?
ismailkartal0369
