kısır döngü elektrik
Arkadaşlar bu sistemi 2500 watt ta kısır döngüde tutmak çok zor hatta imkansız gibi. Ben sadece aydınlatma amaçlı daha küçük watta aynı döngüyü yapmak istiyorum. inverter 600Wattlık ve yüksüz durumdaki akımı 0,6 dan daha az. Sadece 12 watt lık (1 amperlik) tasarruf ampülü yakacam ve aynı anda 12 volt 1 amperlik adaptör ile aküyü şarj edecem. Kullanacağım akü 12 veya 18 amperlik kuru tip akü olacak. Sizce bu denli küçük bir güçte dönen Elektrik kısır döngüyle normalden çok daha uzun süre 12w ampülü yakabilir miyim? Bir sorum daha olacak 12 volt 1 amperlik adaptör, 12volt 18 amperlik aküyü verimli şarj edermi? Adaptör voltajda 12.70 gibi bi değer veriyor. Bu değerin normalde 14.4volt civarında mı olması gerek? Saygılar...
kesinlikle mümkün değil bir seyi çalıştırmak için harcanan güç geri dönüşümde kullanılamaz
şöyle bir durum var arkadaş kısır döngüden önce o yapmaya çalıştığı alete dc motor kullanması gerektiğini algılamalı bence dc motorun devir düşse bile güç kaybı çok az olur gibi ac ile çok sorun olacaktır kısır döngü olayı mümkün olsa şimdi her kinetik enerji oln yerde bir üreteç olurdu kimse Elektrik üretmek için bu kadar yatırım yapmazdı
Nerde yanlış düşündüğümü anladım. Şarj etmek için adaptörün de akım çekeceği unutuluyor. Aküden giren ve çıkan akımları karşılaştırdığımızda fark görülüyor. Teşekkürler...
Bu sorumu atlamışsınız arkadaşlar yardım edermisiniz? 12 volt 1 amperlik adaptör, 12volt 18 amperlik aküyü verimli şarj edermi? 1 amperlik bir adaptör maksimum kaç amperlik aküyü tam olarak şarj edebiliriz bunun belli bi formülü var mı? Adaptör voltajda 12.70 gibi bi değer veriyor. Bu değerin normalde 14.4volt civarında mı olması gerek? Saygılar..
ancak yokuş aşağı giderken şarj edebilirsin. onun dışında olmaz.
Merhaba biraz geç oldu ama bir iki bilgi ekleyeyim. Yapacağınız bisiklet ile karayollarında dolaşamazsınız. Resime göre 2hp monofaze motor kullanılacak görünüyor ups lerin sinüs çıkışlı olanını almanız gerekecek. 90 ampersaatlik akü ile kayıplar nedeni ile aşağı yukarı 30 dakika kullanabilirsiniz iki tane akü kullanırsanız sürede iki katına çıkar. Dc motor kullanırsanız çevrim kayıplarından kurtulursunuz. 24 voltluk motor ve 2x12 volt akü kullanabilirsiniz. Güç yeterli gelmezse iki motor kullanabilirsiniz. Hatta motor ve/veya aküleri kalkışta seri veya paralel bağlayarak hızı ayarlayabilirsiniz v.s.
Selamlar.
şu karadını sölim şuan bizizm yaptığımız bir enerjiyi başka bir enerjiye çevirmek herzaman böledir elektriği havaya suyu elektriğie, havayı elektriğie, kömürü elektriğe , elektri ısısya , gibi vbvbvb
enerjinin 1. kanunun
HİÇ BİR ZAMAN ALDIĞINIZ GÜÇ VERDİĞİNİZDEN FAZLA OLAMAZ
ŞİMDİ SİZ BURDA GÜÇLE HESAP ETMENİZ GEREK VOLTAJLA DEĞİL
mantık olarak 1. voltu 10000000000000 volta çıkarmak mümkün
ama güc öle değil
siz kaç kw lık bir güce ihtiyaç hissediyorsanız bunun hesaplaması anaca öle yapılabilir
aküleri geri şarjetmekten vaz geçtim o motoru 12 defa çalıştırabilirsiniz belkim ? sonra aküler gider
selamlar bende buna benzer birşey düşündüm ancak biraz daha degişik şekilde sizce bu şekil olabilirmi arkadaşlar ;
ben iki adet akü kullanmak istiyorum biri dolu biri boş bisiklet yolda giderken dolu aküyü arcıyor mekaniğe bağlı zincir dişli ile 2.ci bir motor üreteci olarak kullanıp boş olan aküyü dolduruyor ayrıca arada fark olacaktır ancak farkı kapatmak için güneş enerjisinden yararlanıyorum onuda boş aküye yönlendiriyorum birinci akü bitimine yakın yapmış olacağım anahtar devre ile boş olan aküyü şarja dolu olan aküyü ise motoru dönderecek olan güce transfer etmek istiyorum teori güzel gibi görünüyor sadece bir noktada tıkandım solar enerji ve motor ile aynı anda aküyü nasıl şarj edebilirim tşkler...
Yılmaz Çetiner
