kızılötesi led başlığı
29 Kas 2016
arkadaşlar kızılötesi ledlerinin alıcı verici için geçerli ince metal çubukların iletim bölümüündeki plastik saydam tabakanın kızılötesi ışın gönderme ve almada ne gibi işlevi var
çünkü ben bunların bu kısımlarını tıraşlayıp boyutunu küçültüp kullanmak istiyorum!!!!!
    10.3 KB · Görüntüleme: 24
o ince tele dokunmadan ve içine hava kaçırtmazsan kesebilirsin ama matlaşır kestiğin kısım sulu kesim gerek yandan bakarsan tele yani ayna kısmına min.2mm kalabilir tele...
indir-jpg.35282
sınırlı sorumluluk içerir kibar kes demir testeresi işe uygun.
Mercek görevi görüp çipe odaklıyor, bunu yok edince de ya çok kısa mesafede çok iyi karşılaştırırsan görür ya da çöpe at aynı iş! Küçültmek yerine bu işi yapacak smd tiplerini isimlerini araştır veya daha düşük profili olan cny70 eski toplu mousun yok mu onu aç ;). https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/5-mm-ledden-lens.92627/
eski toplu farelerde iki set var onlar küçük.
genellikle vericiler şeffaf alıcılar ise koyu renk (dalga boyuna göre) olurlar. ortam ışığından ne kadar filtre edilirse o kadar iyi hassasiyeti olur.
cevaplar için teşekkür ederim
dediğiniz gibi smd tiplerini buldum oldukça küçük receiver ir led ler var ama bunlar hep aliexpress te var burda türkiyede böyle elektronik parçaları nerede bulabiliriz
evet ince profilli mevcut karşılıklı dik bir kılıf içinde aynı çiftli de var ama adını bilmiyorum. Smd tip cep tel tamircilerinde bulunur ama model öğrenip teknik özellikleri kataloğuna da erişmen gerek ;).
ümit karasu
