Kaçak elektrik kullanımında bilirkişi raporu nasıl hazırlanır?
petkimli
20 Ara 2008
Merhaba arkadaşlar
Kaçak Elektrik kullanımında bilirkişilik yapmış olan arkadaşlar var mı?
Ben bir defa yaptım. Bana daha önceki bilirkişi raporlarından verdiler bende onlara göre bir rapor hazırladım.
Bana verdikleri örnek raporlarda şunlar vardı: Ev tipi, oda sayısı, priz sayısı, ampul sayısı , elektrikli aletler vs. bunları yazmışlar ve tedaşın kaçak elektriğe yönelik standart bir hesaplaması var.Buna göre yapmışlardı. Bende aynısından yazdım.
Ancak ben burda anlayamadım bilirkişi olarak ne işe yarandığını, tedaş fotoğraflamış, cezayı kesmiş ve bende tedaşın kestiği cezanı aynısını yazıyorum.
Örnek olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve daha önce bilirkişilik yapan arkadaşlar var ise yardımlarını bekliyorum.Teşekkürler.
  • Bilir kişi raporu1.doc
    27.5 KB · Görüntüleme: 1,580
Bu kaçak Elektrik konusu karışık bir durum.Birçok insan suçsuz yere mağdur oluyor.
Öğrenmek istediğin nedir?
Tedaşça hazırlanan tutanakların çoğu,iyice incelenmeden yapılmakta ve namuslu insan-
lar zan altında kalmaktadır.Bilikişiler,kavimcilik ! yapmadan,kendilerinden beklenen dürüst-
lükle doğru tespit yapmak zorundadırlar.Bilirkişiliğin esas anlamı da budur zaten.Bilirkişilere,
( genelde mühendisler ) güvenin sarsılmaması ve adaletin yerini bulması için, çok görev düşmektedir.
Sayın Petkimli,
Bu olay direkt hat çekme sınıfına giriyor. Bariz kaçak Elektrik kullanma olayı. Bazen kaçak mı değil gibi belli olmayan türleri de var. Ama yine de
kaçak tutanağı tutulan abonenin tutanak öncesi ve sonrası 1 senelik tüketimleri dosyada olması lazım, yoksa ilgili dağıtım şirketinden almalısın . Daha sonra bu değerler ile grafik yap. Matematiksel olarak kaçak kullandığı dönemler ile tutanak sonrası kaçak kullanamadığı dönemleri görürsün ve kanıt olur. Bu grafikten yorum yaparsın.
Ayrıca kdv, btv,trt fon. vb vergileri hesaplama ,sadece ceza tutarını hesapla. Ekte verdiğim örnek dosyayı incelemende fayda var.
  • Kacak Elektrik Bilirkisi Raporu.doc
    51.5 KB · Görüntüleme: 1,200
Sn. femre teşekkür ederim. Verdiğiniz örnek dosya aydınlatıcı oldu.
Örneğin raporda evdeki elektrikli aletlerin gücünü hesaplıyoruz. Bu hesapladığımız güç bir işe yaramıyor. Sizin vermiş olduğunuz örnekte bağlantı gücü olarak 3 kW almışsınız. Benimkinde ise 5 kW.Hangisi doğru acaba?
Sizin yazdığınız 5kw bağlantı gücü değil kurulu güç. Fakat hesaplamarda kurulu güç bağlantı gücüne çevrilerek hesaplama yapılır. Buna göre:
Bağlantı gücü = Kurulu güç x 0,6
yani 3kw = 5kw x 0,6
Ayrıca evdeki ev aletleri size bir dönemlik tüketim miktarı hakkında kabaca bilgi verir. Örnek; eğer şahsın evinde kömürlü soba veya doğal gaz yok ise ve klima ve elektrikli ısıtıcı ile ısınıyor ise bu kullanıma karşın dönemlik faturası 5 ytl ve civarı geliyor ise buradan anlarız ki bu işte açık ve net bi şekilde bi gariplik, terslik vardır.
Bu örneklerde ek tahakkkuk ve ceza katsayısı var.Oysa ki 31 Aralık 2005 Tarihli Resmi Gazete ve Sayı: 36040 AÇAK VE USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR da böyle bir şey söz konusu değildir.
Tedasın her uygulaması doğru değildir.
Dağıtıcının hesaplarını değil kanunun dediklerini referans almalıyız.
Emonun eğitim notlarını da sizinle paylasıyorum.umarım yararlı olur.
  • Bilir Kişi Kitap.rar
    991.7 KB · Görüntüleme: 419
dostlar eywallah paylasımlar gercekten gusel bılgı anlamında ama vıcdanen gercekten celıskıler var..
kullanıcı dosyası 5 yıl once tutulan bır zabıt tutanagıyla ve endeks kaydı eksık bılgılerle nasıl dogru yargıya varılır?
kımı kullanıcı benden oncekı kullandı dıyor kımısı ben sayac taktım ama muhur yoktu dıyor?
sadece enerjı dagıtan kurumun bılgılerıyle adalet terazısı saglanırmı?
saygılarımla
Mrb arkadaşlar elinde farklı konularda örnek Elektrik bilirkişi raporları olan arkadaşlar paylaşırsa bir çok arkadaş sanırım faydalanabilir.
Bilirkişilerin adeleti ve profesyonelliği dağıtım şirketinin açıklarını kapatamaz. Dağıtım şirketi elemanının düzenlediği tutanak, belirleyici oluyor.
ironman2112
