Kaçak elektrik yapan Metal masanin topraklanmasi sonucu elektrik kesilmesi sebebi
caglar48
7 Tem 2024
Merhaba dün arızaya gittiğim bir isyerinde metal bir masanın dokunduklari zaman elektrik çarpması şikayetleri vardı ama masanın herhangi bir yerinde elektrik hattı kablo vs yoktu bende ölçülen elektriğin akması için gövde toprakalamasi yaptım fakat alakasız bir yerde duvar aydınlatma ürünleri hattı arızaya düştü ve enerji kesildi sebebi ne olabilir teşekkür ederim
Kontrol ettiğimde öyle bir hat girisi yada çıkışı göremedim atan bir sigorta yok topraklama sonrası 5 dk sonra hatta elektrik gitti
herhangi bir yerinden duvara montajlı değil dimi hocam yada yerde halıflex filan varmı
Tehlikeli bir durumla karşılaşmamanız için,iyi bir elektrikçi
Çalışılan zemin ıslak mı ?
Hayır ıslak değil fakat toprakta ölçüm var yani toprakta bile düşük volt elektrik var ayakların bastığı yerde ama şuan yok duvardaki lamba tesisatı faz vermeyi kesti
Metal masa dediğiniz tam olarak nedir? Atölye gibi bir yerin çalışma tezgahı mı?
Profilden yapılmış kaplama bir masa elektrikli doğrudan irtibatı yok
Evet ayaklardan yere ve duvara sabit gibi görünüyor sorunumuz sanırım Demirci'nin bu iş sırasında kabloyu zedelenmesi gibi görünüyor
Keske şu delincek yerleri şu elektrik dedektörleriyle tarasalar bi hat geciyormu gecmiyormu diye
Tesisatta kaçak akım rölesi var mı ? Toprakta gerilim var dediğiniz nötr-toprak voltaj ölçüm değeri ise konu ile alakası yok .
Fatih Yalçınkaya
